  • 3 месяца спустя...
Завершилась эпопея, протестировал больше недели уже, из двух разных розеток, одна по отдельному кабелю от распредкоробки вводной, вторая со старой проводкой на длинной стене, граничащей с соседом 3-х комнатной, помеха ушла. Разговаривал с корешком, он сказал, что проводка идёт аж с кухни до зала, и видимо помеха с холодильника шла, т.к. он в начале цепи. Спасибо всем, кто помогал ! Надеюсь мой опыт поможет кому-то !
Скорей всего, гнилая скрутка где-то в старой проводке, а холодильник своими пусковыми токами лишь выявил проблему.
Там даже не скрутки были, а слегка придавленный провод обмотанный изолентой, "скрутки" примерно каждые15 см, лапша алюминиевая не держала даже 2 квт !
Пьяный ДТЭК по жаре менял в щитке всё полностью лет 7 назад ! Нормальные автоматы были заменены на самый галимый АСКО-УКРЕМ по 20 гривень, без тепловой защиты, провод в нём вытянулся рукой т.к.  был не закручен пьяным быдло-электриком, чёрный как от горелки, нижний провод был заведён миллиметра на 3 всего, они конечно же ставили германские автоматы, мне рассказывали, но по 60 гривень доплаты, а АСКО-УКРЕМ  тогда просто дарили ! Далее : провод ноля прикручен через краску и тоже сгоревшая изоляция ! Провода сращены галимыми клемниками, а не гильзованы, ну и естественно соплекрутство вместо орехов на магистральных проводах в щитке ! Помимо всего, оставлены оголённые провода в щитке, которые коротят соседские провода на занулённый корпус щита ! Вобщем, единственное, что научились нарко-электрики, это срезать болторезом чужие замки, как-то так ! Сейчас новая организация, и они опять хотели всунуть в автомат сгоревший хрупкий провод, стажёр, под надзором седого учителя робко зачищал ножом сгоревщий чёрный провод, пломбировщик ноль зачищать не хотел, вобщем бардак, благодарить деньгами надо до выполнения работ, а не после :-) Естественно всё переделано теперь по нормальному !
Помимо всего прочего, обнаружил дребезг контактов кнопки удлинителя SVEN с неонкой, от которого питался портативный ДВД иТВ-тюнер, при быстром выключении кнопки было 400 вольт, при медленном 630 вольт ! В кнопке как бы растянуто включение-выключение, нет чёткого краткого щёлчка. Естественно монитор от этого вырубался на пару секунд, тоже самое происходит от дувчика, там тоже неонка ! Кнопка заменена, импульсов нет вообще !
Также, холодильник атлант на 2 компрессора, при старте делал бросок напряжение на 36 вольт, при отключении от 756 до 1256, снял чёрную крышку реле возле компрессора, там стоят тоненькие проводочки, обжатые трубчатым наконечником, под головку болта всунуты, вместо кольцевых наконечников, естественно они были прослаблены. Протянул винты все, проверил несколько циклов старта остановки обоих компрессоров, бросков вообще нет !
В 20.05.2019 в 18:00, Александр_Александрович сказал:
Капееееец... Ну как так можно?
Вопрос риторический, не надо отвечать :)
Мне больше интересно, откуда взялись значения скачков напряжения в сети, чем они измерялись.
 Мерил мультиметром  VC890C, кстати все многочисленные варисторы во всех БП и самой переноске с дребезгом кнопки, импульсы безболезненно проходят ! Хочу прикупить Малогабаритный Осциллограф "ЛО-70", не знаю правда, хватит ли мне для начала, хотя бы вычислить частоту помехи, ну и для обучения. Потом подороже куплю.
Поясню: если бы у вас в сети присутствовали такие импульсы, которые способен увидеть обыкновенный тестер, у вас бы не только монитор мигал, а вообще все приборы погорели, включая лампочки.
Возможно, какой-то "мусор" в сети имеется и тестер показывает "погоду на луне", т.е., попросту врёт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
