Зарядное Икар 506 не даёт тока зарядки
Здравствуйте!
Помогите разобраться с зарядкой. Нет зарядного тока. Нормальные параметры напряжения у зарядки 10,5В при выкрученном на минимум регуляторе тока, при прибавлении тока напряжение должно быть около 15В (14,5В примерно). При подключении зарядки к аккуму без сети должен загораться светодиод сети( зеленый) и включаться вентилятор. У меня напряжение без нагрузки 14,5В/19,5В (в крайнем левом положении регулятора/в рабочем положении), при подключении аккума без сети сетевой светодиод почти не светится (еле видно), вентилятор не крутится, а при включении зарядки в сеть напряжение в цепи зарядки просаживается до напряжения аккума.  Нашел в сети похожий случай, там была проблема в LM224, на первой ноге не было напряжения. У меня на ней напряжение есть, реагирует на ручку регулятора, прибавляется/убавляется. Другие каналы LM224 не проверял, не знаю как это сделать.
Подскажите, что проверить, где искать поломку.
Икар_506
3 часа назад, Владимир_37 сказал:
не нужно ломать ЗУ с такими познаниями, обратись к специалисту, поскольку писАть тебе мануал по ремонту НИКТО НЕ БУДЕТ тут и на ЛЮБОМ ФОРУМЕ.
Так зарядка и так уже сломана, не заряжает. Можно применить метод тыка, выпаивать по очереди все основные элементы схемы, в первую очередь микросхемы и транзисторы, до тех пор пока поломка не устранится. А можно послушать советы знающих схему людей и проверить в первую очередь наиболее вероятные причины поломки устройства,  это более продуктивный вариант. Вот я и прошу дать наводку. Паять умею, померить напряжение на плате могу, прозвонить простые элементы типа транзисторов на пробой или обрыв  тоже могу, что еще надо то для ремонта? Осциллограф? Нет его у меня, но с таким количеством деталей в схеме простой заменой каждой детали на новую из обычного компьютерного блока питания можно с большой долей вероятности получить положительный результат. На мой взгляд. Может я и неправ. Но в худшем случае придется купить новую зарядку и вопрос закрыт. А если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, то он может за 2 минуты навести на правильную версию, и останется только найти нужные детали на замену и чутка попаять) Конечно, просто ремонтировать устройство, когда явно видно что сгорело. А когда мой случай, тут нужен опыт, которого у меня нет, или знания, которых не хватает. Поэтому и прошу помощи.
Изменено пользователем Владимир_37
Типа и приложена была, только без расширения
Для ТС. А вообще почитайте про зарядные устройства из блоков питания АТ/АТХ - идея та же. И тут -
Знакомая зарядка:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за схему. У меня ЗУ умерло, перегорел предохранитель, пара диодов в выпрямительном мостике, транзисторы Q1, Q2 и 2-омные smd-резисторы в базы транзисторов. После замены вышеуказанных элементов ЗУ ожило.
P.s. Транзисторы, я думаю, лучше поставить по мощнее, например E13007. Пока всё поставил без отличий от вышеприведенной схемы и от того, что сгорело.
