Нота 203-1-Стерео
vladyka1701
Никто не собирал суховский УНИКОМП? Тут уже и катушечная техника уходила на задний план...
1 час назад, vladyka1701 сказал:
пустить плёнку и посмотреть на форму отпечатка
Такую форму отпечатка в большей степени даёт лентоприжим. Или, если его нет, то сабельность ленты.
Думаю попробовать провернуть такой трюк
Перекос видно и глазом по неравномерному облеганию плёнкой поверхности головы. Правда прижим на это время нужно снять или отвести от головы.
1 час назад, vg155 сказал:
какая-то довольно недешевая айва,
Для меня открытием было узнать, что и у кассетников бывает сквозной канал, когда шеф на студию звукозаписи купил приличный акай. Этот гад прописывал всё. :D
@fant Благодарю, тогда попробую посмотреть на глаз. А то все мои маркеры так и оставались на головке и ни в какую не переходят на ракорд :wacko:.
2 часа назад, vg155 сказал:
Сравнил.:)Один из лучших в мире мини МЦ (тогда чистый японец)в те годы, по цене подержанной  иномарки.
В 08.12.2018 в 21:14, vladyka1701 сказал:
Что это? Неправильная настройка головки или же просто неправильный прижим?
В новой "Ноте", т.е. купленной,  лента прижималась поролоном средней жёсткости  с сверху наклеенной полоской шёлковой тесьмы. Можете и Вы восстановить таким образом. Вырежете маленький прямоугольник-подушечку (из поролона толщиной 5мм) и приклейте её к прижимной пластине. После высыхания клея, проверив её эластичность, сверху оборачиваете тесёмкой, кончики которой приклеиваете с задней стороны прижимной пластины. Это чтобы не нарушить эластичность прижимки! Вместо тесьмы, при восстановлении прижимки, в последнее время я использовал кусочек широкой магнитной ленты, которая применялась в накопителях ЕС ЭВМ. Такая прижимка была вечной. Лента не протиралась и служила неограниченное время, конечно, до тех пор, пока не пересохнет поролон. Прижимной ролик тоже играет не мало важную роль! Периодически протирайте его спиртом. Также, обратите  внимание на качество ведущего вала. Часто, из-за его выработки, скорость отклоняется от своего правильного значения. Это, конечно же, если аппарат использовался в жёстких условиях! Относительно головки многое уже было сказано! Особое внимание обратите на износ поверхности и  качество зазоров левого и правого каналов, просмотрев под увеличительным стеклом. Ширина подпиленного зазора очень сильно влияет на качество, особенно при записи! Изношенные зазоры более часто забиваются ленточной пылью. Из-за этого звук становится приглушённым, пропадают верхние частоты. Головку часто приходится протирать спиртом.
@rocker60 Огромная благодарность за развёрнутый ответ!
Совет с тесьмой обязательно попробую, т.к. сейчас у меня приклеен кусочек неведомой ткани и ничего более.
Ролик уже отмочил в "Калоше". Это однозначно пошло ему на пользу. Лента стала идти субъективно стабильнее, но пропадания пока имеются.
Ведущий вал на вид цел, да и я сомневаюсь, что магнитофон использовался особенно агрессивно. Хотя, кто его знает.
А вот с головкой очень любопытная вещь: Левый канал, который играет "с переменным успехом", на головке выглядит идеально. Правый же, который меня целиком устраивает -- сильно расцарапан, будто по нему прошлись каким-то ножом в одном направлении. Однако к нему претензий у меня нет :) . И я абсолютно точно не перепутал: где какой канал. Любопытно.
По поводу прижима: я правильно понял, что "клеить кончики с задней стороны" это вот так, как на фото? Ракорд я взял просто, чтобы примерно показать расположение.
image.thumb.png.fd892681a0a6f934987f9846feac7e16.pngimage.thumb.png.971bba9783cf4c46e821601fc048d6b1.png
Поролон  надо белый! Он более плотный, лучше пружинит! Тот, что у Вас на рисунке, со временем становится тягучим не эластичным. Его качество не особенно хорошее! Можно вместо поролона использовать мягкий, качественный фетр.Только для качественного прижима  его толщина должна быть хотя бы 5 мм. В некоторых старых отечественных магнитофонах я встречал такое решение. Ракорд я тоже пробовал клеить. Очень хорошее решение! Он очень износостойкий, и учитывая постоянное трение не будет протираться! Клеил я его не по вертикали а по горизонтали. Но у меня была широкая лента. В Вашем случае можно попробовать приклеить и по вертикали. Главное, чтобы при включении режима воспроизведения или записи лента хорошо прижималась к рабочим зазорам. Я попробовал на скорую руку нарисовать в paint. Это, если смотреть сверху. Извините за низкое качество!
@rocker60 Услышал Ваши советы! Надо бы ещё поискать белый поролон :) . Везде этот мерзкопакостный рыжий, который действительно быстро гниёт.
По поводу рисунка остался вопрос: вот я набросал эскиз для наглядности.
В чём суть: если клеить ленту горизонтально, то тесьму можно будет продеть и приклеить только так, как указано красной линией. Но тогда эта же лента полностью закроет ушки прижима и он уже не зайдёт в крепёж. Придётся подрезать в ленте отверстия под ушки или я Вас немного неправильно понял со словом "горизонтально"?
Изменено пользователем vladyka1701
У меня модификация прижимной пластины была такой, что от прорезей с одной и другой стороны оставались запасы по 5 мм. Поэтому я клеил ленту с заворотом. В Вашем модификации это не рационально! Самое правильное решение - клеить по вертикали. Вообще, неудачное конструкторское решение. Поэтому и родная прижимка слетела. Просто кусочек приклеенного фетра. Вообще, эта прижимка применяется только в магнитофонах с низкими скоростями движения ленты, когда уровень детонаций и вибраций повышенный. В профессиональных магнитофонах качественная прижимка достигается за счёт качественных  направляющих, обеспечивающих  качественное натяжение ленты и качественного 2-х или 3-х моторного лентопротяжного механизма. Прижимка с одной стороны и хорошо, без неё на скоростях 4,76, 9,53 см/с не обойтись. С другой плохо, так как увеличивается давление  ленты на поверхность головки, и соответственно её износ! Лента - это своего рода "напильник" для головки.
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Да уж...:rolleyes: Это вам не Нота ширпотребовская. Вот что нужно восстанавливать.
Высший класс, со сквозным каналом - каждый дурак поднимет. :D ( фигурально выражаясь).
А вот аппарат, уровня Маяка 205 или той же Ноты. Там одной механики на десять Олимпов хватит.
13 минуты назад, fant сказал:
Приятно глазу.:rolleyes: Представьте, у вас во дворе шикарный линкольн 50-го года, вместо этого дурацкого трактора.:D
Шуткую я. Хотя, если брать чисто механику - "нулёвка"  это "рама и мотор".  Вся "обслуга" происходит на электронном уровне.  В балалайка, пониже уровнем  - рычаги да тяги, ну и фрикционы. Т.е. грубо и нефига не бережно по отношению к ленте.  Соответственно и ремонт \ настройка Ноты может оказаться гораздо более геморным, чем той же Электроники.
Был у меня 3-х моторный МЭЗ 6м. Скорость 38,1cм/c и с насадкой 76,2 см/c Ни одного пасика и ролика. Три головки, cквозной канал, все направляющие на подшипниках. Аппарат серьёзный! Главный недостаток - моно. В 1965-1966 году это было круто. Тогда мир ещё не знал что такое система "Долби" и динамическое подмагничивание. Автоматики не было никакой, а наш рынок электроники был наводнён одномоторной дешевкой. Пластинки стерео набирали мощь! И через несколько лет уже появилась первая пластинка "квадро". Один единственный раз в жизни мне удалось услышать как звучит "Grand Funk Railroad"  в системе квадро. Из-за своей дороговизны и нерентабельности она не нашла своего применения. Рынок ширпотреба и доступности каждому стал основным направлением зарубежных фирм!
А... Вот как они назывались. У меня три таких штуки было, микшер, того же года и "рекордер" для записи звуковой дорожки на киноплёнку. В  армейской кинофотолаборатории. Эх, как я поиздевался над альбомом  Making Movies от Dire Straits. Romeo and Juliet под ревером очень неплохо звучали.
  Довольно жирная была фонотека, на бобинах без "боковушек".
Спасибо за дополнение! Согласен, что все эти доп. прижимки -- зло. Но, увы, не располагаю таким бюджетом, чтобы купить какой-нибудь "Олимп" или "Электронику ТА" и ещё оплатить доставку этих гробов. (005 Олимп стоит по Украине около 8 тыс. гривен)
А тут прямо в моём небольшом городе выставили Ноту за вменяемые деньги. Вот решил освежить навыки ремонта. Электронику восстановил, а с механикой теперь страдаю, подбирая на глазок (и на ушко :)) высоты головок и размеры прижимок.
Возможно, мазохизмом страдаю, но такой ремонт захватывает. Можно исследовать схемы, вытаскивать блоки, проверять всё.
На современную технику, бывает, и схемы вовсе не найти.
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Всего то 27 кило. :D Когда восстанавливал сей аппарат, солидно подкачал бицуху.
@fant Ну ничего себе о_О. Я думал, что сорву спину, когда таскал по квартире и ставил в различные позиции Тембр 2М весом около 21-22 Кг. А тут такой монстр.
Зато такая техника позволяет поддерживать хорошую физическую форму, не уходя с рабочего места :) .
47 минут назад, fant сказал:
...А кто-то и спину сорвал,не сопоставив силы!
Громили как то радиоузел на одном бывшем промпредприятии.
Задача:
1)Вынести через обычную дверь два ТУ-600 (...!)
2) Два студийных магнитофона в корпусах из сталинского чугуна...
В дверь  не пролезло,пришлось ломать...
НО..!
Проще взорвать ВСЁ НАФИГ,чем возвращаться в эти извращения...
...А вот магнитофоны,что интересно,вообще без всяких "поролонных прижимов" были!
2 часа назад, vladyka1701 сказал:
Это у нас "разъездной" магнитофон был, когда озвучивали всяческого рода мероприятия. Неубиваемая машина.
1 час назад, Hambaker сказал:
два ТУ-600
Мы на радиоузле демонтировали пару УПВ 1,25. Тоже немаленькие агрегаты. Теперь, вместо них, компактный цифровик вещает.
А звук был невыносимый! Искажения процентов под 10. И полоса частот по ВЧ  не более 8000 Гц. На 4-х лампах, если не подводит память ГМ-70. Одним словом - печка и гроб. Были ещё ТУ-50 на двух Г-807 и ТУ-100 на четырёх лампах 6П3С. Полоса и искажения тоже в тех же рамках!  Просто страшно себе представить, что когда то такие УНЧ были основой нашего вещания!
..не были они основой,а применялись на радиоузлах школ,пионерских лагерей,в небольших поселках в качестве трансляционных проводных и,между тем,обеспечивали весьма приемлимое качество звучания..6% ихних процентов--это как 1% камня.Толком не слушал,но забыл..?..).В поселках городского типа и в городах стояли куда как более качественные и мощные трансляторы с диапазоном 60Гц-12КГц , 3%..:)
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/tu100m.PDF
38 минут назад, kotosob сказал:
Я думал, что память мня подводит! А нет!  Привожу нашедшую у себя статью. В ней данные более правдоподобные. У нас в школе было два УНЧ ТУ-50. Меня заставляли включать марши на праздниках, показательных выступлениях спортсменов и выборах. Акустика - рупорные колокола. Так искажения переваливали, наверное, все 20% при достаточно хорошей громкости. Даже речь диктора искажалось, не говоря о записи с пластинки! Вы не забывайте, сам колокол вносил немалые искажения! Разве его динамиком можно назвать вообще! Просто бубнящая пукалка. Слух в 14 лет, я думаю, у меня был отменный! Качество уличной трансляции и сейчас хромает. Мощи много и искажений соответственно! Грубо говоря - уличный ширпотреб!
Радиотрансляционные установки ТУ-50 и ТУ-100.rar
22 минуты назад, rocker60 сказал:
..неисправен тетрофан был,вот и вся прослушка..тем паче,что на желе-зяку..)..А исправный ТУ звучал и на железо вполне сносно..,а в четырнадцать лет--симфонией,за неимением таковой в свободное от занятий время..:)
1 минуту назад, kotosob сказал:
..неисправен тетрофан был,вот и вся прослушка..тем паче,что на желязяку..)..А исправный ТУ звучал и на железо вполне сносно..,а в четырнадцать лет--симфонией,за неимением таковой в свободное от занятий время..
В 14 лет у меня уже были 2 брендовые пластинки The Beatles и 1 "The Rolling Stones" и собранный УНЧ на германии ( моя первая работа ). Затем пристрастие к истинному HI-FI УНЧ "Бать и Середы" повторил два раза. Шушурина (1-й вариант) и последняя работа "Квод-405". Потом пыл поутих. Перешёл на импортные фирменные! И забот меньше и дешевле! Но к идеально чистому прозрачному звуку стремился и буду стремиться!
