Отключение по таймеру.
warza
У меня есть насос,  и иногда дети открывают воду и не закрывают, насос не выключается, один уже згорел. к тому же вода в колодце часто заканчивается...
(советы по воспитанию не нужны, испробывал все)
Как мне сделать таймер выключения, то есть 5 мин поработал и выключился, после чего нужно выключить или сбросить устройство для последующей работы...
Изменено пользователем warza
неточность
18 часов назад, warza сказал:
А как он включается? Посредством чего?
6 часов назад, солар сказал:
при достижении давления, насос отключается.
Иногда воду не закрывают, насос качает и качает, а дома никого в сарае весь пол залили...
В 14.12.2018 в 13:40, Dr. West сказал:
https://vashumnyidom.ru/obshhaya-avtomatika/sxema-rele-vremeni-s-zaderzhkoj-vyklyucheniya-220v.html
02-chema-prostogo-rele-s-zaderzhkoj-vyde
Где S1 там включение насоса от низкого давления и его отключения при достижении определенного давления.
Где HL1 там поставить реле... и через него  включать насос.
Когда насос будет работать конденсатор набирать заряд, до тех пор пока не отключит реле.
 И при отключении всей системы (типа ресет) от розетки резистор разрядит конденсатор и при включении вновь конденсатор начнет постепено набирать заряд.
А если насос отключился в штатном режиме, до срабатывания таймера, таймер сбрасывается тем же резистором...
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ну почему из предложенных схем всегда выбирается самая говняная? :wall:
Я из мухосранска, многих  элементов нет...
Чтото точное мне не нужно лиж бы работало
21 час назад, солар сказал:
Приобрести таймер на 220 в и собрать по схеме. (к/аккумулятор читать как гидроаккумулятор.)
Что  значат к1,1 и какой таймер имеете ввиду
потомушта вопрощающий элементарных обозначений не понимает:
28 минут назад, warza сказал:
Что  значат к1,1
, а вы ему схемы на МС предлагаете :)
Я конечно извиняюсь, но так ли подключён конденсатор С1 0,47мк 630V ? Разве не так: один конец к катоду тиристора а второй между R2 и R1 так должно быть. И что-то ёмкость С1 сомнения вызывает, я бы 50мкф 200V поставил электролит, а вместо R2 стабилитрон на 9-12V. В общем схему надо на лампочке испытать. Подозрительная. А ещё лучше вместо R1 поставить 10к и переменник на 1м последовательно а конденсатор увеличить до 100, 200 мкф.
Так сомнения вызывает цепь заряда таймера, вот аналог с иностр. журнала.
Конденсатор включен в цепь: катод - упр.электрод, а здесь анод - упр. электрод. Плюс диода подключён к конденсатору, т.е. на др. обкладке минус. Растёт по мере заряда минус, а не плюс. 0,47мкф будет 5 мин. заряжаться?  а 4,7мом - тиристору тока управления хватит ?
Понятно что нагрузку можно переключить наверх в иностр. схеме., цепь последовательная.
Да точно, здесь же наоборот. но 0,47мкф всё равно бы добавил.  А в принципе можно просто нормально замкнутые контакты использовать. Через назад.   :-)
11 минуту назад, Владислав2 сказал:
здесь рогатый перевод от гуманитариев , а не "на оборот" , речь идет о задержке открытия симистора в течении полупериода. те по сути обычный димер
В общем как всегда, надо собирать самому. Тогда и видно будет. В общем принцип работы схемы: при включении положительный импульс открывает тиристор и по мере заряда С1 растёт минус, который и закрывает тиристор, т.к. он открывается плюсом, а не минусом. Поэтому и конденсатор стоит обкладкой подключён к плюсу, а минусовой обкладкой к упр. электроду. Открытый тиристор закрывается отриц. зарядом С1.
 метод "научного тыка" завсегда удобней, если масла(знаний) в голове не хватает и лень теорию изучать :)
5 минут назад, Владислав2 сказал:
совсем не соответствует реально собранной схеме.... :)
Ну мне это не надо, я насосами и тиристорами в 99г. закончил заниматься. Потребуется - разберусь. Работал в тпч в 59 литейном цехе, там индукционные печи с тиристорными преобразователями работали. Там и получил 6 разряд электрика как раз за работающий преобразователь, когда он не должен был работать.
21 час назад, warza сказал:
Проще сделать отключение насоса при появлении воды на полу.
30 минут назад, IMXO сказал:
Почему не соответствует? При вкл. через диод D2  и цепочку С1 R1 и R2 полож. импульс выделяется на R3 и открывает тиристор, срабатывает реле, насос качает. По мере заряда С1 минус растёт и закрывает тиристор, отпускает реле и выкл. насос.
22 часа назад, warza сказал:
Всё сходится.
Т.е в исходном состоянии схема включена, включено реле, работает насос  и выключается всё зарядом конденсатора, т.к. минус на упр. электроде закрывает тиристор, а вх.V пульсирующее. Т.е. проходит через ноль.
8 минут назад, Владислав2 сказал:
из-за особенностей работы тиристора,  и работа схемы по мере заряда конденсатора  делится на три режима работы
1 режим работа тиристора в угле открытия <10градусов тиристор открыт (лампа включена)
2 режим угол открытия 10..170градусов = димер (плавное гашение лампы)
3 режим угол >170 тиристор закрыт (лампа выключена)
Ну дак я цитирую не себя, а warza. А он ещё гуманитариев из интернета.
53 минуты назад, IMXO сказал:
Я сразу написал, что схема подозрительная, особенно насчёт 5мин выдержки. В общем вывод - ну её эту схему. :-)
    • Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше. Не вижу ни замера индуктивности/активного сопротивления первичной обмотки, ни замера конденсаторов полумоста. На ваш вопрос от чего зависит ток уже ответ давался.
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
