Какие транзисторы поставить Орбита МП121
Парни нужен Ваш совет. Досталась мне дека Орбита МП121 с идеальным внешнем видом. Но вот беда, на плате нет ни одного транзистора, выкушены под корень. А почему не знаю.  По схеме стоят кт315в и кт316в. От этого добра избавился несколько лет назад.  Есть немного 3102 и 3107,   и  целая куча BT546/557  Суть вопроса - на сколько будет критична замена в данном девайсе 315 на 3102 или буржуйский аналог 546.
6 минут назад, IMXO сказал:
не чем не хуже
А не подскажешь, у 315 коэффициент передачи тока от 20 до 350. Это разброс  при изготовлении?
Отож!  Вот поэтому те, кто собирает унч на советских транзисторах, приобретают их с пятикратным запасом, чтоб потом в пары подбирать. И то не всегда получается.:)
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
А смысл тогда так гемороится, у ВС вроде показатели статичны или ошибаюсь
Это я про все отечественные транзисторы, включая мощные, не только 315, 361. Я и сам собирал не так давно усилитель только на отечественных транзистора, так сказать, из спортивного интереса. Больше такой х.....ёй точно заниматься не буду, выбрать приличные транзисторы - тот еще геморой.
Ставь в Орбиту МП121 хоть кт3102, хоть BC547 вместо КТ - без разницы, они в звуковом тракте не участвуют. Только учти, что по схеме там не только КТ315-361, но и другие транзисторы есть, включая полевые.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
Полевые нашел.  Осталось комплементарную пару найти 817/816.  Вот думаю тоже что-то из буржуйского подобрать
@АлексАФ Что импортные, что советские транзисторы имеют разброс по коэффициенту усиления.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
4 часа назад, АлексАФ сказал:
даже если будет показатель под 400, не думаю что хуже не будет.
Не надо так не думать. ;) Надо разобраться почему , зачем и для чего так сделано.
В схему, не важно на советских ли, или же с использованием иноземных пимпочках она собирается, надо ставить то, на что она кем-то рассчитана. Далеко не всегда и не везде большой Hfe(по-другому H21e) приемлем. Потому и выпускаются транзисторы со значениями: 110-220, 200-450, 420-800 - и современное оборудование позволяет более-менее точно нивелировать этот показатель при изготовлении кристаллов п/п приборов - чтобы при автоматизированной сборке можно было производить монтаж без предварительного подбора(тупым воркером автоматом меняя кулемётные ленты ;)). В советское время, когда р/компоненты пились чуть ли не рашпилями, не только отечественные транзисторы имели дикий разброс по параметрам. Чуть в меньшей мере, но этим грешили и зарубежные производители; и у них были свои "ОТК", отсеивающие брак со знаком качества от брака для ширпотреба(:)).
Стоит заметить, что даже совершенно исправные, качественные р/компоненты( транзисторы в частности, коль речь о них) не всегда можно поставить вместо того, что указано/стояло в стоковой схеме; примером тому могут быть многие посты в темах по различным усилителям, особенно глубокоООСным, когда схема становится неустойчивой, возбуждается на какой-то частоте.
7 часов назад, АлексАФ сказал:
Ну вот,  видишь как оно бывает: приспичило, а их-то и нет - избавился ... удачно. И скорее всего не 316, а 361. ;)
5 часов назад, Black-мур сказал:
Вы правы 361.   Я сказал образно.  Конечно,  теперь после советов буду стараться подбирать по возможности близкие параметры.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
