Печатка Для Lynx 12
Да не, ну я не спорю, просто ни разу не видел! RK18 слышал, RK 27 с мотором и без в коробочке лежат, тоже слышал, а вот сороковушку??? :blink: Даже не представляю.
Кузнецов Игорь
Игорь, есть реальная разница на слух между 18 и 27?
Есть. Могу сказать точно, но только по громкости ибо тембры не использую. На удивление, но потенцы звучат по разному. И тот и другой заказывались через Эльфу и Самоделку, пока их не сняли. 27е мне понравились больше. Хотя с мотором они и смотрятся невзрачнее чем 18 ки. Вот разницы с мотором или без, у 27х не услышал. Испытывал на аналоговой плате от преда Lynx-03. Слушал, слушал и вообще пошел в лоб - поставил регулятор громкости позиционный DACT. Этот вне конкуренции. Но сейчас он стОит 175 евро. Мне он достался дешевле. А 18ки как то ватно играют. Хотя не скажу что прямо с души воротит. :)
Кузнецов Игорь
Игорь, 18ки в Элфе и сейчас есть, а 27е там разве были? Наверное, это очень давно было. 27ки пока есть в RS Components, и с мотором тоже. Жалко, я сэкономить хотел, использовать подешевле 18-ку :unsure: А то, что 27 с мотором и без оного играют одинаково - чего ж тут удивительного.
Запамятовал малость!Как вариант : если не умещается потенц громкости или тембра-не впаивайте его в плату.Проводочки покороче-и порядок.
По делу говоришь? Емкости между камнями DA5 и DA6 одним концом в воздухе? Над С18 разъем - земля, + 12 вольт - там же? Релюхи справа от него - обмотки в воздухе? Релюхи по выходу - обмотки? + - 17 вольт, а 0 питает что? 4 кондюка? Или он на ту сторону платы ? Это пока так, на вскидку. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Игорь,все пятаки изначально определил как "сквозной переход".Поэтому и заморочки.Наверное перед заказом платы раскидаю пятаки по слоям. Питание на реле идёт по синей стороне.От "звезды" отказался,поэтому, наверное, не имеет смысла тащить общий сигнальный с выхода отдельной дорогой ( по синему слою).Не лучше прицепить к ближайшей зелёнке(общему сигнальному проводу)?Как думаешь?Текущий(рабочий) вариант платы прилагаю.
Ну можно и так. Хорошо бы немного защитить буфер. Первую ножку 634 го на минус питания подать через резистор 10-20 ом. Выход 627 го опера подать на вход буфера тоже через ом 10, лишним не будет. А так платка вроде вырисовывается. :rolleyes: Молодец!
Кузнецов Игорь
Спасибо!Принято,работаем.Коллеги,как думаете,может реле К11,К12 распаять на стороне дорог(зелёной)?Плюс-можно поставить Альпс 27.Минус-реле вверх ногами висеть будут.В даташитах,правда, не сказано в каком положении можно\нельзя эксплуатировать.Думаю,что криминала особого не будет-не так велик вес контактной группы,чтобы повлиять на параметры реле.Да и время срабатывания особой роли не играет.
Поставил СМД резисторы по совету И.Кузнецова.Добил полигон общего сигнального провода.По поводу С12-С17:имеются в наличии конденсаторы К78-2,хочу попробовать поставить.Для них посадочный размер 10мм.Если не понравится-размер 5 мм под другую плёнку.
Если реля :rolleyes: будут снизу платы, то она не встанет на посадочные места в корпус. Насколько я понял эта плата делается под корпус УП-010. Там высота от днища до платы - 3мм. Так что только сверху. C10, C19 - можно взять лежачий Ариал. Тогда будет нормально.
Посмотрел плату - пришла мысль - вдоль оси переключателя Select сделать на равном расстоянии дырочки и закрепить ось в хомутики. Что бы она по плате не гуляла. R21, R25, R34, R32 можно поставить смд 1206.
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Пойдут ли сюда от Брига регуляторы( в прекрасном состоянии,контакты с покрытием благородными металлами) сопротивление правда 33ком, но это пересчитать можно ? Как раз на громкость и тембра есть. Один вопрос только . Раньше в литературе при разборе импортных усей говорилось о желательности применения в качестве регуляторов баланса резисторов с частичной металлизацией дорожки -это если сдвоенные, в случае применения одиночных регуляторов -это с отводом от средней части дорожки . так конкретно ж. Радио 1978год номера4-5-6. хотя здесь это частично реализовано посредством непосредственного подключения параллельно регулирующему резистору резистора R24,R31. По габаритам только может возникнуть проблема, не вписаться могут.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
М.Васильев, да без всякого пересчета подойдут. Это даже лучше будет, потому что при оригинальных номиналах напряжение на выходе получается великовато - 2,9 Vrms. Но вот по габаритам их сюда впихнуть явно проблема.
LepekhinV, Упомянутые конденсаторы С12-С16 как-то очень близко стоят, им тесно не будет? А С17 наползает на потенциометр.
Ахтунг! С18 плюсом посажен на земляной полигон!
А на этой Эстонии вообще есть кнопка mute, я не помню? Нужен ли вам вообще этот прибамбас? Если нет, то выкиньте нафих реле 7 и 8 - и экономия, и Алпс-27 влезет. А еще меня смущает такое количество земель. Земля питальная, земля сигнальная, земля полигон. Надо ли? Я бы совместил полигон и питальную землю.
Ох, не пугай нас! Он стоит в питании минус. Правильно стоит. :)
А на этой Эстонии вообще есть кнопка mute, я не помню? - Нету, и не надо. Мое мнение.
Кузнецов Игорь
Все замечания принимаю к сведению.Реле "Тихо" выбрасывю.27 Альпс встанет,НО:не знаю , расстояние от оси ручки до платы у 18 и 27 Альпсов ,скоее всего разное.Тогда придётся резать плату.Нет ни у кого ссылочки на размеры Альпса 27?Поиском не нашёл.
Игорь, хде были твои глоза? :P Он стоит именно в плюсовом питании. Но, даже если бы было в минусовом, нах сажать на полигон, когда предусмотрена специальная питательная земля?
В оригинальной схеме С18 сидит плюсом на землю ибо находится в минусовой питающей цепи. :) А на печатке С18 в плюсовой цепи, да ещё плюсом на земле. Ляпа однако. Хорошо бы сохранить оригинальные обозначения, тогда меньше путанницы будет. А с другой стороны - не ошибается тот, кто ничего не делает! :D
Кузнецов Игорь
После анализа поправок и предложений, переразвёл плату.1.Разделил на 2 узла (РГ и РТ). 2.Убрал мудрёные соединения "земель".Общий провод завёл на "синюю" сторону платы. 3.Конденсаторы-импорт с межвыводным расстоянием 5мм.С10 и С19-Рифа РНЕ 426.В зависимости от типа корпуса(F16,F18) у них будет отличаться ширина (31 или 21 мм)-поэтому так,несколько странно, они обозначены на плате. 4.Поменял местами переменники RP4-RP3.На Эстонии они стоят так,как в 2-х платном варианте. Ну и кое-что по мелочам.Выкладываю все три платы: вдруг кому-то понравится одноплатный вариант ;) .Прошу комментировать.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
