Поступило интересное предложение от одного из не знакомых мне лиц, приобрести напольную акустику Pioneer CS-9030.
Сразу скажу,что в них нет ВЧ и СЧ динамиков но имеется комплект из ВЧ+СЧ мол от них, сгоревших... На вопрос почему сгоревшие поступил ответ -дикие пъяные люди слушали, уверяют что низы в отличном состоянии. Видел фото,дины оригинальные(низы)тайвань.
Так вот,если кто-то знаком с этой акустикой,подскажите,стоит-ли их брать и брать ВЧ и СЧ стоит оригинальные, либо взять с другими характеристиками?
Нч динамики Pioneer A30FC92-52E 160W 4-6.3Ом;
Вч динамики Pioneer P66AP45-65F 70W 4-8Ом(буду заказывать)
СЧ динамики буду искать другие,не те что в коробке были,везде пишут,мол, середина проваливается.
Жду дельного и честного совета по поводу этих АС. Всем спасибо.
Ценник на АС в таком состоянии  6123,89(росийских рублей)
А так же есть рабочие 100% за 9492,03,нр их нужно еще как-то привезти из Минска в Брест,что также добавится в стоимость.
Изменено пользователем Rimas
http://www.tehnari.ru/f142/t70208/ вот почитайте, думаю не стоят они таких денег, колонки лёгкие тонкие, фильтра примитивные, низкочастотник ближе к широкополоснику - тонкая стальная корзина и маленький магнит.
И сожгли их потому, что не держат они и половины макс. мощности, что на них написана! Они Вам подойдут только под ламповик, или под тихий германиевый усилитель, у них одно достоинство - высокая чувствительность!
У меня у самого Пионеры более мелкие, но на вид похожи, вообще не понимаю, почему они так дорого стоят?
Скрытый текст
В 08.01.2019 в 03:44, Rimas сказал:
Брать их не нужно в любом случае. Пару раз пытались впарить с поведенными корпусами
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
