Плата р/у не хочет ехать от 6.7В
Приветствую знающие. Прошу помощи ибо не пойму почему нет. Есть схема подключаю по ней последовательно две 18650, сами транзисторы на 0.15W  на выходе получаю 6.7В. Моя же плата, рассчитанная максимум на 7.2В даже от одной 18650 работает, но вот по этой схеме тупо не едет. Что не так? Мощности не хватает и вообще если ли смысл в этом?
7 минут назад, Данила Кувалда сказал:
Вот этот момент интересен  :umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
не хватает силы тока
поставьте последовательно с батареей 2диода, включенных в проводящем направлении и радуйтесь жизни
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
30 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо попробую
Какой дебил посоветовал Вам применить резистивный делитель для ПИТАНИЯ чего-либо? http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
(часть 2 "Грабли", на которые Вы наступили)
В 28.01.2019 в 01:49, Falconist сказал:
Ну тоесть есть кто понимает люди, а есть любители по-твоему они дебилы, ок че. Так вот как любитель мало, что не понял так и путного решения не вижу, если уж прошу помощи.
Изменено пользователем Данила Кувалда
Закон Ома освой, "любитель", и другим "любителям" советовать хрень расскажи.
11 минуту назад, Данила Кувалда сказал:
Ага.
24 минуты назад, Данила Кувалда сказал:
В 27.01.2019 в 20:01, v1ct0r сказал:
@Данила Кувалда , ну, если Вы советовали сами себе - тады ой!..
В 27.01.2019 в 20:49, Данила Кувалда сказал:
Это без нагрузки 6,7.  Все было бы прекрасно, если бы в свое время некто Георг Ом вместо уроков бухал и шлялся по бабам.
