Как собрать кнопку от фена ?
Yurec66
Железка-шарик-пружинка -клавиша
Коромысло с пружинкой ставится сбоку клавиши. Выемка в коромысле вроде как раз подходит под выступающую часть клавиши.
Я вроде понял одно, что шарик должен быть в носике клавиши и подпираться пружиной оттуда. Ходит он этим шариком по контакту и изменяет его положение. Осталось припутить коромысло с пружинкой, которое должно возвращать клавишу в исходное положение и обратно замыкать контакт.
Все, я понял как должно быть. Только собрать проблематично. Контакт ... редиска выпрыгивает постоянно.
Изменено пользователем Yurec66
Коромысло потому и коромысло, чтоб контакт мог качаться промеж него. В клавише с краю изнутри должен быть штифт или отверстие под пружину.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
И как только их на заводах слепые собирают...
Там,правда,оснастка специфическая.
Изменено пользователем Hambaker
8 минут назад, J_Ohm сказал:
Это при условии, если кнопка на два положения. В данном случае коромысло подпружинивает контакт, чтобы он после отпускания возвращался обратно и все. Только нифига не поставить, выпрыгивает все :wall:
Опять супертема на пару десятков страниц. У человека информационный голод и нестерпимый творческий зуд.  Выкиньте нафиг эту кнопку (или даже этот фен), купите новую и не морочьте людям голову из-за всякого г-на. Скоро появятся темы про то, как сэкономить на спичках и туалетной бумаге :wall:. Не стыдно вам, ТС, мозги людям этим занимать ??
Изменено пользователем Vslz
6 минут назад, Yurec66 сказал:
В какой точке, если вдоль всей контактной качельки катается шарик?
При сборке лепят все на вязкую смазку - никакого секрета.
@Vslz Уважаемый, идите лучше попейте чаю. А ты вы какой то нервный. Ветка ПЕСОЧНИЦА !!!! Где можно задать вопрос, на который нужно получить быстрый ответ.
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
В какой точке,
В точке, где контакт. Он всегда должен быть нажат. Да я уже и шарик на литол посадил. А контакт хоть ты приклей чем, выскакивает и все тут.
Он нажимается подпружиненым шариком. Шарик подводится туда втулкой клавиши. А клавиша подпружинена от этой детали, которую Вы даже не попытались туда примерить.
Насколько я понимаю должно быть внутри вот так. Шарик катается по контакту, а пружинка возвращает кнопку в исходное положение.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Нет, шариком он наоборот отключает контакт. А пружинка на коромысле его восстанавливает.
Нет, не так. Шарик на пружинку, пружинку в дырку ))
Контактное коромысло (металлический качающийся контакт, сверху имеет след от хода шарика) сверку промазываете смазкой (потом тут шарик будет бегать), и кладете на контакты внутри корпуса при помощи пинцета. Потом шарик аккуратно клеите на консистентную смазку к пружинке, пружинку вставляете в отверстие клавиши. Аккуратно опускаете клавишу с пружинкой и шариком в проем, не перекашивая. Поставили на ось - аккуратно давите на кнопку до защелкивания. Сколько раз их перебирал, всегда получалось, если нет поломанных деталей.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
В корпусе разве есть место под упор пружины? Наоборот должно быть.
В том и смысл конструкции этой кнопки. Пружина под коромыслом постоянно нажимает на контакт, чтобы он был замкнут. Нажимая на кнопку шарик смещается в сторону и преодолевая пружину под коромыслом отключает контакт. Потом пружина коромысла его назад возвращает. Все, я уже сам все понял.
45 минут назад, Yurec66 сказал:
https://www.zhivopismira.ru/upload/352/63025676226243.jpg
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
27 минут назад, Yurec66 сказал:
Так пластик то потёк от нагрева,геометрию изменил и потому не держит.
Микрик (микропереключатель МП-9) +резистор (330 Ом 0,125 Вт)+симистор (BTA-16-600)=100% решение проблемы.( Всё гуглится).
Кнопка  -то же гуглится. а стоит дешевле трафика за интернет
Все верно. Именно так и должно быть. Я думал про это из за того, что выемка на коромысле как раз под выступ в кнопке подходит. Все работает. Всем спасибо !
