Усилитель "схема 26"
Купил в местном магазине пару 2110 по 180р. На вид не очень, но работает! Берегите нервы с китайскими посылками:D
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
Еще вопрос, могу же я заменить 74hc00 на к155ла3? Судя по даташитам это оно, но вот практически…
И опять вопрос:rolleyes: собрал 2 канала, по одному работают отлично, запускаю оба - свист в колонках, при подъеме частоты выше 300кГц наводки пропадают, но появляется больший нагрев выходных транзисторов… пробовал разносить частоты, не помогло, делаю на одном 200 на другом 300 - свист, на обоих 300+ тишина. Платы отдельные 2х сторонии, верхний полигон плат спаян друг с другом. Питание от одного ИИП на sg3525
Изменено пользователем vetal-k92
Радиатор хоть припаян на массу обоих полигонов?
Плёнки по 0.47...1 мкФ на транзисторах есть?
Собираю уже второй усилитель по этой схеме и на обоих присутствует «артефакт» в звуке. При воспроизведении музыки на басах ниже и 40гц звук как будто «прерывистый» что ли, причем с генератором и осциллографом все чисто, но вот на музыке такая фигня, на первом усилителе решил эту проблему сабсоником, но вот в этом варианте хотелось бы решить эту проблему. Уже навешал по 10000мкФ в плечо по питанию - без изменений, куда копать не понятно. Защиту отключал sd на минус питания
До этого собирал с одной парой по печатке Низовцева и точно так же. Дросселя были на чашках, сейчас на EI33, в предыдущем варианте все микросхемы китайские были, в этом старался все оригинальное купить, в прошлом иип был на по 500ватт по 55в в плечо, тут уже 1кВт и по 75в в плече, но вот этот звук остался. Причем он начинается когда до клиппа еще далеко… пробовал разную акустику, с фильтрами и просто ширик без фильтров - все одно. В варианте с 2 парами irf640 добавил разрядные транзисторы bd140 что бы облегчить страдания ir2110. Форма сигнала на затворах хорошая, добавил снаберные цепи параллельно транзисторам 50ом и 220пФ, частота 270кГц, по осциллографу все отлично, но вот «звучек» остался
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени! Собрал усилитель по данной схеме, работает всё нормально, но когда даю сигнал на вход с радио, то радио не ловит. Что можете посоветовать ?
В 28.03.2024 в 10:15, vajd сказал:
Правильно развести плату. Выбрать нормальные выходные транзисторы.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
