T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
Один вопрос, как на титульник ссылки попали платы для ВП2006? :)
Форум тупит, наверное.
27 минут назад, Eduard55 сказал:
Alex вы молодец, моё почтение.
Интересно по какой цене платы?
Отправлено через Tapatalk
Платы недорогие,спросите у Саши в ЛС. Ссылка в первом посте в самом верху.
43 минуты назад, Alex_63 сказал:
Выскажу своё мнение: не надо тратить время на этот усилитель.  Лучше соберите  "Япончик" полевой от  finn32.
Я согласен с мнением.
Сборка и включение на макетке без выхлопа. Питание +-35v
f305e15cf68e15a442ea27f091536ac0.jpg&key=95eae6dc37c9e6c66d3e7314a3d20e950d46d27033746c595d89aa373ef84e5f0fec2f0a2f929c5028ce4ae482346c31.jpg&key=af99cd1befa37489c1b927d11b7b193338db41be296a1739e145c4c209ba408a10a44d36c792c8f631d003f98233c42b.jpg&key=4b9f47c60df995a223722d5a6d0aadf9e467cc11392bacd5fa3c10da27bca55c
Чтоб не спалить выхлоп можно в каждое плечо по питанию включить резисторы 10w8R. Или нужно большего номинала?
Проволочные резисторы внутрь катушки я бы не помещал.  Да и вообще ее нужно убрать с платы куда подальше. Это на будущее.
Изменено пользователем finn32
Продолжаю...
Поставил выхлоп, есть перекос по Gate относительно земли: Т13 - 3.8в, Т12 - 1.9в. Если ставлю щупы на Базу Коллектор Т3 то напряжения выравниваются.
14 минут назад, Eduard55 сказал:
по идее должно работать и без коррекции. Самовозбуждения нет.
Плохие у Вас идеи. Корректирующие цепочки не могут быть лишними деталями.
Самовозбуждение как контролируете?
пока на слух :) но вообще есть DSO138. Напомню, что питание через 8ом реристоры.
Изменено пользователем Eduard55
1 минуту назад, Eduard55 сказал:
пока на слух
И шо, возможно-таки услышать пару-тройку МГц? Везунчик, завидую. :)
2 минуты назад, Eduard55 сказал:
вообще есть DSO130
Его надо применять сразу. Вообще, подключать акустику не настроив усилитель и не убедившись в правильной его работе по ПТ и переменке как бэ помяхче сказать... :)
Это как мышки, которые грызут кактус.
Хотя, искать следы звона в усилителе с примененными транзисторами по 150 МГц, осциллографом на 1 МГц- это сродни гаданию на кофейной гуще. Наверное да, лучше на слух. ;)
Я про серво недаром спросил
Изменено пользователем Ulis
Если не получается собрать всю плату защиты-задержки включения акустики, спаяй на макетке только то, что касается поддержки нуля на выходе. Это R24, R25, D5, D6, C6 и операционник и запитай от основного источника через цепочку, нарисованную слева по схеме. Без этого "servo" ничего путного от усилка не жди.
