T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
3 минуты назад, Karlson904 сказал:
R24, R25, D5, D6, C6 и операционник и запитай от основного источника через цепочку, нарисованную слева по схеме.
ОУ только едет, после нового года будет. Даже простых нет
4 минуты назад, finn32 сказал:
Да кондей в ОООС
последовательно R22?
Ну, не знаю...
Коррекции стокового варианта хватает с головой. Не должно быть возбуда вроде бы
Изменено пользователем Ulis
4 минуты назад, Ulis сказал:
Ну, не знаю...
У него 1н+330 Ом.
Только что, Eduard55 сказал:
Возбуд частотой 3-3,5кгц. Закорачиваю вход вообще до 10-12кгц подымается...вот такая ерунда
Ставить в коррекцию 100 Ом+2,7 нФ. С11 поставить 100 нФ.
 с коррекцией   1н+330 Ом
УМ неустойчив   =>  -15 град   "неустойчивости"
Буду пробовать как парни советуют 2,7n+100R
Такая неустойчивость из-за IRFP?
3 минуты назад, Eduard55 сказал:
Вместо светодиодов использую 2 последовательных диода. Стабилитроны на 4.7вольт, стабилизируют одинаково.
Тогда нужно уменьшать эмиттерные резисторы ГСТ. Они итак не в режиме, да еще и напряжение питание занижено до 35 Вольт. Ток ГСТ ниже, чем нужно, это плохо.
В схеме из первого поста 3.7-4 мА. С двумя диодами будет где-то 2.2 мА. Значит резисторы нужны где-то 150 Ом.
R16/19 лучше поставить по 18 кОм в таком варианте.
Чтобы подгадать колебания сети, лучше даже 15.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
