Тактовая кнопка с выработкой на отказ не менее 20т циклов
Здравствуйте!
Под серийный девайс необходима тактовая SMD кнопка с выработкой на отказ 20-50т циклов, высотой не выше 3 мм и главное - приятная к нажатию. Т.е., Вот такое чудо https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-5.0-180 не катит, ибо нажатие слишком грубое и не приятное. Ну и ещё чтобы была распространена)))
Спасибо!
https://yandex.ru/search/?text=тактовая smd кнопка&lr=67
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=тактовая smd кнопка
Начать выбор нужно с главного.
Изменено пользователем _abk_
Их выпускают 90 вагонов с маленькой тележкой на любой вкус и цвет... на алиэкспрес зайди
https://ru.aliexpress.com/premium/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-smd-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0.html?SearchText=тактовая+smd+кнопка&d=y&initiative_id=SB_20190211231220&origin=y&catId=0&isViewCP=y
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Человек хочет, чтоб приятно нажималось...
Бывают такие как в первом посте по ссылке, только с мягким резиновым толкателем
http://www.dart.ru/cataloguenew/switches/tact/html/tsx.shtml
Изменено пользователем mareenman
Там, первом посте =просят тактовую SMD кнопку,  - а ссылка на "DIP" (паяют в отверстиях).... Бороться, искать, найти и ..... купить !
Да, в первом посте ссылка на дип, ибо первый попался)) Реально нужен SMD.
По поводу "мягкости", тут не нужно просто прям супер мягкое нажатие было, просто мягче ем у той что на первом посте. Человеку нужно будет сделать тройное нажатие, а на эту так давить приходится для четкого тройного клика, что аж раздражает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
