Драйвер к прожектору
Уточню. ТС может нарисовать в простом виде схему принципиальную его светильника?
Делов-то на 5 минут: драйвер, модули и как внутри модуля организованы светодиоды на 6В + провода из драйвера и между модулями (-U и +U).
33 минуты назад, ivani-2a сказал:
что кластер из 3-х параллельных светодиодов нужно питать 6В ?
72 вольта / 12  шт= 6 вольт
6 минут назад, ivani-2a сказал:
2 планки в паралель к БП вот и вся схема
Изменено пользователем aiv3006
9 минут назад, mihelson сказал:
драйвер типа такого.
Мысль была в начале писал БП на 30-34 в  2,1 А но Пост  говорит что по току сожгу :(
2 минуты назад, ivani-2a сказал:
Вот тебе драйвер
Что это за прикол ?
Это авторизация на сайте крупного поставщика РЭА в РФ.
У них неплохо организован поиск элементов с большим кол-вом поисковых фильтров.
А сам тип драйвера можно увидеть  в ссылке
11 минуту назад, ivani-2a сказал:
Вот тебе драйвер: https://sds.compel.ru/infosheet/MW/LPC-100-700
LPC-100-700.
23 минуты назад, ivani-2a сказал:
LPC-100-700
Не по катит азмер, мм 190×52×37 :(  В высоту не более 3 см нужно просто не полезит в прожектор  Да так вафля магазин ,для юр лиц почему то
драйвер
А из этих какой посоветуете ? Пост  Спрсил у продавца за 70 wt он ответил " Контактируемый DC ток около 900MA  хотя меня напрягает что на нем написано 2,1 А Кому верить хз.. :(
В таблице тоже 900ма
! Не в качестве рекламы
@aiv3006 Там можно найти "Информацию" :ph34r:
Увидел твою схему, "без обид" с неё и надо было начинать тему. Теперь стало ясно, что у тебя светодиоды, в таком корпусе, мощностью не более 1Вт! Из этого следует и максимальный ток.
А по схеме: лучше подключить планки последовательно - увеличится напряжение до 144В но ток снизится в двое.
Напишите "производителю" этих светильников, может дадут более конкретную информацию по драйверу. Скорее всего там светодиодам жить тоже не долго осталось, они явно с перекалом работали.
Это я сделал первым делом 2 день молчат ,а письмо 3 день уже отправляю (досавка письма проходит)
12 минуты назад, ivani-2a сказал:
Пойми если б БП на аликсе продавались по напряжению выше 34  я бы с радостью так и сделал 72 нет ,а 144 в вообще фантастика на аликсе .Вот и велосипед на 36 вольт и приходится изобретать .Я просто светильники свыше 34- 36 в не ремонтировал .Как то ни когда проблем с  заказом драйвера или с диодами небыло .А щас просто нужен совет чтобы не прогадать да и заказчику отписать нужно и сумму сказать по чем блок чтобы он мани перевел мне
@aiv3006 Ставь два Драйвера на светильник, у каждой планки будет свой. Требуемые параметры такого драйвера: U >= 72В,  I= 0.35-0.5A
Где искать нужное ты знаешь :)
7 минут назад, ivani-2a сказал:
Ну ты бы какой взял из них БП  (по моему мнению надо брать  21-38   70 wt 900 Ма ) + На каждую планку по 22 -50 Ом сопротивление поставить . Но хочу и твое мнение учесть одна голова хорошо  а 2 лучше ;)
5 минут назад, aiv3006 сказал:
Я все таки проверил, подключил одну планку к лабораторному и посмотрел на ток, хз что за светодиоды там стоят.
4 минуты назад, Matik сказал:
Ошибся молясь по моему 30 вт брать надо у него 900 Ма ,а скажи если взять и последовательно сопротивление воткнуть 20-50 ом по сути оно же защитит от перебора по току или нет ?
Цитирую статью :
Практический метод Самые точные данные о прямом падении напряжения на светодиоде можно получить путём проведения практических измерений. Для этого понадобится регулируемый блок питания (БП) постоянного тока с напряжение от 0 до 12 вольт, вольтметр или мультиметр и резистор на 510 Ом (можно больше). Лабораторная схема для тестирования показана на рисунке. Здесь всё просто: резистор ограничивает ток, а вольтметр отслеживает прямое напряжение светодиода. Плавно увеличивая напряжение от источника питания, наблюдают за ростом показаний на вольтметре. В момент достижения порога срабатывания светодиод начнёт излучать свет. В какой-то момент яркость достигнет номинального значения, а показания вольтметра перестанут резко нарастать. Это означает, что p-n-переход открыт, и дальнейший прирост напряжения с выхода БП будет прикладываться только к резистору.
Источник: https://ledjournal.info/vopros-otvet/kak-uznat-naprjazhenie-svetodioda.html
@aiv3006 Если есть возможность проверить рабочие токи и напряжения на одной планке - ПРОВЕРЯЙ однозначно !
При определённых условиях, с ростом тока начнет значительно расти тепловыделение - значит перешёл точку кривой "эффективности светодиода", дальнейшее увеличение тока будет приводить к нелинейному повышению теплоизлучения. По моим расчетам, у тебя на планке сборка из 3-х параллельных светодиодов рассчитана на ток не более 350мА, сама планка мощностью на 25-30Вт.
13 минуты назад, ivani-2a сказал:
Все правильно так и есть ( я на фото показывал) Ну тык с выбором то как какой посоветуешь купить ? с запасом или ровно 900Ма тоже вот сижу и думаю
Если тебе надо "надёжно", тогда ставь 2 драйвера (не блока питания) с током 350мА и напряжением ~ 38В (30-35В не смогут раскачать планку на 36В).
Ненужно параллелить светодиодные линейки, у них нет сглаживающих ток резисторов, на которых может выделятся довольно большая мощность в виде тепла (5Вт). Смотри в Компэле драйвера, их там немеренно, например PLD-25-350.
5 минут назад, ivani-2a сказал:
Не себе делаю слишком надежно естественно и сумма больше заказчикик просто плюнет скаже дешевле новый купить чем 2 драйвера + ремонт .Так что затачить нужно всеетаки под 1 драйвер на все 2 планки .И с твоих слов я понял тогда драйвер нужен 700 Ма ,что тогда 900 Ма борщ будет ?
10 минут назад, ivani-2a сказал:
И тут вот я не понял почему не смогут когда я планку сегодня от 35 в подключал и все прокачивало  (на фото цена деления 2,5)
@aiv3006
Цитата
4 минуты назад, aiv3006 сказал:
Ток при этих показаниях измерил? Световой поток излучения тебя устраивает?
51 минуту назад, ivani-2a сказал:
 1 планка при питалове 35в кушает 500ма я думаю 1А драйверок нужен не меньше  ( БП лаболаторный 10 А у меня )
При токе в 480мА, как быстро нагревается до 40гр.С ?
Сравни две яркости при токе в 350мА и 450мА, и проведи анализ "Излучение/тепловыделение".
50 минут назад, ivani-2a сказал:
до 40гр.С
 Все тесты делаю уже запаралелеными 2 модулями (перемычки уже устанвил )  520 ма  давал 32 вольт  минут 5 держал датчик температура 36,8  ( далее чет страхово без сопротивление вольтаж поднимать при таких параметрах уже на прожектор не взглянешь слепит на глухо глаза .Затем поставил резистор 5 Ом последовательно дал 35 вольт ток составил 480 Ма  ,температура упала до 36 град при таких значениях прожектор так же слепит
! На работающий осветительный светодиод смотреть ОПАСНО !!!
Только через фильтр, хоть листом белой бумаги накрой. А измерения уровня освещенности производят "люксметром". Градацию яркости в 10% глазом не определить.
Поставь тумблер с резистором в параллель основному резистору, подбери параметры этих двух резисторов, чтобы при одном напряжении и отключении тумблером одного резистора ток изменялся на 20-50%. Результат "яркость осветителя" можно понаблюдать на стене, в дальнем углу комнаты :D
Понять просто хочу :  ну  подберу я 2  сопротивления чтобы при запаралеливание ток падал на 50 % и что это даст ? Как это поможет драйвер подобрать какой купить ?
Ответил сервис центр ;) Цитирую письмо :
Добрый день.
Вам нужно каждую матрицу отдельно подключить через такой драйвер. Тогда мощность каждой матрицы будет: 36В*0.9А=32.4Вт (соответственно две матрицы будут потреблять 64.8Вт)
или
Подключить две матрицы паралельно через такой драйвер. Мощность будет: 36В*1.5А=54Вт
пт, 15 февр. 2019 г. в 21:16, АНДРЕЙ <6@6iu.ru>:
Здравствуйте ! Помогите мне подобрать драйвер к этому прожектору  https://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67
Старый драйвер сгорел маркировок нет фирма на письма не отвечает хотел у них спросить. Установлены 2 матрицы(паралельно ) по 12 светодиодов в каждой матрице последовательно .Каждый диод ( сборка ) на 6 вольт  .матрица на 72 вольта  сам фонарь на 65 Вт .Но на 72 вольта ни где не нашол .Переделал таким образом каждый модуль под 36 вольт вот теперб думаю какой по мощности блок покупать 900 Ма или больше ?
