Инициализация DS18B20
Только что, Starichok сказал:
очень вредная функция в твоем программаторе. забудь про нее и никогда не пользуйся.
Очень рад Вас видеть.
Да. Я этой функцией превратил в кирпич два контроллера.
Но отрицательный результат тоже результат. Научился и понял.:D
2 минуты назад, Starichok сказал:
Очень хотелось бы Вас по имени назвать, но не знаю его (жаль). Мое имя Константин.
 Уважаемый @Starichok. Может Вы подскажете по возвращаемым значениям в проверке условия if() ?
 Начал изучат модуль ENC26J60 и в коде программы нашел вот такой кусочек кода :
// При необходимости, пропускаем "ложный" байт
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
Понимаю, что 0x80 это маска, но вот с какое возвращаемое значение не пойму. По идее должно быть числовое, тогда с каким числом сравнивается?
Опять же маска, в этом случае, не возвратит bool_значение....
2 часа назад, kostya_unix сказал:
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
@Starichok Вы знаете, разобрался. Спасибо ребятам, подсказали.
В этой ветке задавал этот вопрос.
щаз расскажу ...
во-первых, цитировать полностью предыдущее (последнее) сообщение запрещено правилами форума.
во-вторых, цитировать собственное сообщение (которое к тому же является последним) - это огромная глупость.
ладно, пока предупредил "устно", без вынесения официального предупреждения.
а звать меня Владимир (Вовочка).
Какой жуткий код! Все делается намного проще и без блокирующих операций. Может, вы еще и поллинг термометра будете блокирующим делать?
15 hours ago, kostya_unix said:
Вся эта история началась с невозможности програмно определить присутствие датчика в схеме.
Это как? Там же просто нужно измерять длительность нулевого импульса:
            if(TIM1->CCR2 > RESET_BARRIER) DS18_startmeas(Tms);
            else dsstate = DS18_ERROR;
Владимир  спасибо за разъяснение правил. Поверьте мне, я не со зла. Впредь буду аккуратней.
Про измерение длительности импульсов @Eddy_Em .... Все, как раз, и началось с того, что по тексту программы все длительности в аккурат укладывались в тайминг. Но вот только ответа (импульс присутствия) так и не удавалось получить. И это все приключилось тогда, когда я только начал изучать и этот датчик и знакомится с интерфейсом 1-Wire.Просидел над этой проблемой неделю. Перечитал инструкцию несколько раз, пересчитал тайминги согласно графику не один раз.
А проблема была в программе AVRDUDE. Вернее в использовании ее мной.
Насчет жуткости кода.... Вы еще не видели, что я потом наваял. Вот это действительно жуть.
Но я его не покажу. Боюсь гнева профессионалов.
Ну да ладно. Научимся и мы. Не боги горшки обжигают.
Всем здоровья и благополучия.
Ну ладно, у вас нет DMA, но таймеры-то никуда не делись! Можно и на прерываниях реализовать. Если таймеров не хватает, но есть лишний UART, делайте на уарте с прерываниями.
Но ТАК делать нельзя. Однозначно.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
