Паралельное включение mosfet, можно ли заменить на один?
Попался мне на ремонт CWA2-0650-10-IT01
a5332948-196-DPS-650QB%20full%20pinout.j
Пробит один транзистор Si7478DP. На фото он под правым углом трансформатора выпаян с соседом.
Эти транзисторы стоят в параллель по 4 шт.
Решил поменять все четыре на один IRFB3206PbF
Вопросы:
1 Насколько такая замена адекватна и надежна?
2 Можно ли поставить IRFB3206PbF в параллель не выпаивая остальные 3шт.?
p/s Скорее всего заменю все 8шт. на транзисторы из одной партии родные, либо IRFH5006TR2PBF, но хотелось бы узнать мнение людей которые уже такие эксперименты делали.
1 час назад, Armenn сказал:
В подобном выпрямителе у меня работали без проблем.
Там на каждый транзистор стоит(скорее всего) свой резистор в затворе. Если уж ставить, то и резистор нужно тоже заменить на один.  Можно  не выпаивать, а просто затворы посадить на землю, выпаяв те резисторы. Но, конечно, лучше сразу запаять PowerPAK SO-8
Как это не странно, но это реально четыре полностью параллельных транзистора без отдельных резисторов в затворе, стоке и истоке.
Но меня больше волновал вопрос, разность открытия родные начинают открываться от 3в, а этот от 4,5 и соответственно ток через них не будет распределяться равномерно.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
