Станислав Кузнецов
Схемы тепловых и дымовых пожарных датчиков
В паспорте написано от 9 вольт... Но и при 20 ничего не происходит.
Иголку надо 4-5 секунд подержать в датчике до сработки.
9 вольт маловато. Уверенная работа от 12 . Я, когда датчики проверяю, запитываю шлейф от 12 вольтового аккумулятора, ток в шлейфе  ограничиваю  сопротивлением 500 - 750 Ом. И да, проверка как выше отметили иголкой. (  руки оторвать разработчику) Попасть в такое отверстие у датчика, расположенного на высоте - проблема.
В дежурном режиме светодиод должен периодически вспыхивать.
Питание на 2 и 4 клемму подавали ?
7 минут назад, fant сказал:
Ну... по ошибке сначала подал на 3 и 4, но потом рассмотрел, что в этом случае просто КЗ возникает, и подал на 2 - 4.
Ещё как вариант вытянуть слегка контакты, которые прилегают к датчику. Т. е. датчик в розетку должен входит с небольшим усилием.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В 08.03.2019 в 16:01, fant сказал:
Побойтесь Бога. Только КПСЭнг.
P.S. Вы реально проверяете кабель на изоляцию перед монтажом ? Снимаю шляпу. :thank_you2:
Перед монтажом нет практически никакого смысла проверять, а вот после это необходимо, но в случае если это парикмахерская или салон из 3-х комнат, то практической необходимости нет, а вот здания в 24 этажа необходимо проверять.
После монтажа, это да. А я про входной контроль. У нас был "весёлый" случай. Новый объект. Шлейф бессистемно подрабатывал. С течением времени всё чаще. Потом ушёл в неисправность насовсем. Стали вычислять. Благо монтаж в кабельканале. В результате. Метровый кусок провода меж жилами - 4 кОм. Ловилось обычной "цэшкой".  Распустил этот кусок. Ничего криминального так и не обнаружил.
Записал в "очевидное- невероятное".
    • Подскажите каким аналогом на 12v можно заменить ICL7660A?  Либо же возможно применить какую то другую схему для организации питания? Пусть даже будет посложнее, неважно.
    • Или прямо к доценту Лустенберг Г.Е.
    • А нахрена? В школе похмеляться эффективнее. Сам проверял
    • Совершенно бестолковый ролик. Автор, вместо того, чтобы целую минуту крутить - вертеть 3D модель, лучше бы выложил схему и рисунок печати. Ну и пару фоток реальной конструкции хватило бы за глаза. Судя по всему, простейший усилитель на трёх транзисторах, по типу того, что на 3 странице выложен.
    • Я за CRC- Первая банка поменьше емкости, скажем 10мФ, а остальные(остальная, еще одна) - после резистора. В первом приближении это разумный компромисс. ЧИСТА ИНТУИТИВНА  мне так мнится.
    • Вспомнил этот пост вчера, когда немного потрошили компы, идущие в утиль. Мужик удивлялся, почему то сразу сгорает комповый вентилятор охлаждения  от 220 вольт
