Доброго времени суток!
Имеется 8ми кнальный  CCTV Digital Video Recorder 8CH 1080N 960P 720P 5 in 1 Wifi Hybrid Coaxial DVR Onvif Cloud P2P NVR CVI TVi AHD IP Cam.
Называется он-WUSONGLUSAN.
Работает,меньше полугода.Жёсткий диск-WD10PURZ 1TB.
Источником питания служит двухканальный ИПБ Meanwell ADD-55A (12В и 5В).
Проблема заключается в том,что регистратор,периодически самопроизвольно перезагружается.У меня была подобная проблема,с моим первым DVR регистратором,для аналоговых камер наблюдения.Грешил на родной источник питания.Менял их,несколько раз.Проблема-осталась.
В чём может быть причина? И лечится ли это?
Изменено пользователем Miha-185
Правка
В настройках не отмечен пункт о запланированной перезагрузке ?
1. Перегрев микросхем. Решается приклеиванием радиаторов.
2. Импульсные помехи по входам и прочее. Здесь - по опыту.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
3 часа назад, Miha-185 сказал:
Может банально не везёт ? Сейчас в эксплуатации с десяток регистраторов, на родных БП.  Таких проблем нет. БП, естественно дохнут со временем из за фиговых электролитов.
Что в логах регистратор пишет ?
12 часа назад, fant сказал:
Спасибо всем,за ответы!
Я,так и не успел увидеть,что он пишет в логах.Может это покажется странным,но перезагрузки,как правило происходят ночью.Отключение камер и перезагрузка в этом рекодере сопровождается звуковым писком зуммера.В настройках автоматической перезагрузки,когда,полностью настраивал рекодер,я выставил опцию-никогда.
Что касается перегрева микросхем,основной чип на материне,действительно-грелся до 60*.На нём был установлен радиатор.На радиатор я посадил на саморез 3см вентилятор на 12В. Внутри корпуса  DVR ,вертикально приклеил молекулярным клеем 4см вентилятор на 12В,для обдува жёсткого диска и материны.Питание,для 2х вентилей-отдельное. Шумит,но перестал греться.Но,перезагрузка,всё равно,периодически-происходит.
Нагрев  - нормальное состояние. Улучшили охлаждение - только на пользу.
Сам момент презагрузки отследить не получается ? Перезагрузка в определённое время происходит или бессистемно ? Такой вариант - часы на регистраторе перенастроить, поменяв день с ночью. Что бы попытаться поймать само событие. Архив не теряется при перезагрузке, так же продолжает писать ?
Нельзя исключать бага в прошивке. У меня был случай с, вроде бы известной маркой " инфинити". В конце декабря 15, то ли 16 года ( сейчас уже подзабылось) он просто встал. При откате времени назад - врубался нормально. При достижении определённого временного момента - вставал. Оказался баг в прошивке. Пришлось перешивать.
Писк при перезагрузке -  это норма. HDD без бэдов ?
Сам момент перезагрузки,мне не удавалось отследить.Перезагрузка происходит бессистемно,в ночное время.Иногда,ночью слышал писк зуммера,который сигнализирует отключение камер.Архив,при перезагрузке-не теряется.
HDD-на бэды не проверял,за тем,что он,совершенно-новый.Куплен,в одно и то-же время с регистратором.Не приходила в голову такая мысль,но обязательно-проверю.Помимо всех перечисленных проблем регистратора,имеется ещё одна-системное время.У меня есть в квартире,ещё один регистратор ,который слава Богу,работает-исправно.Временами,приходится корректировать системное время.Но,в регистраторе,из-за которого я создал тему,с системным временем происходит непонятное.Оно летит так,что,меньше,чем за неделю,набегает на 11-15 минут вперёд. на мой взгляд,это-не нормально.....
Насчёт прошивки,спасибо огромное, за совет.Я проверю HDD-на бэды.И перенастрою часы.
Регистратор локальный ? В сеть выхода не имеет ?
Регистратор-локальный, имеет выход в сеть (Wi-Fi  и эзернет порт).В комплекте с регистратором USB Wi-Fi адаптер,подключён к домашней сети по Wi-Fi.
Я настроил его сетевые параметры,для удалённого просмотра,оповещения на имейл,при срабатывании детектора движения.
Гм.. Если время бежит, то может быть, регистратор его синхронизирует по сети ? Не в курсе, есть ли такая опция у регистраторов. Но, точно, по крайней мере у "инфинити", после коррекции времени в ручном режиме, происходит перезагрузка девайса.
В 10.03.2019 в 13:28, Miha-185 сказал:
Судя по всему, что Вы описали выше, похоже на момент пикового возрастания нагрузки на БП от видеокамер. Могу только догадываться, что ночью поимимо камер установлены ещё и прожекторы с датчиком движения, и  ночью при включении прожекторов на движение в камерах выключается ИК-подсветка, а когда прожектор выключается - ИК-подсветка в камерах и включается. И в этот момент и происходит сбой. Попробуйте видеокамеры запитать от отдельного БП...
@Borodach - мудератор.
Регистратор и камеры от одного БП ? Не увидел этого. Если так, то "развязывать" обязательно.
Камера, без подсветки, потребляет порядка 75 - 100 мА, с подсветкой - 350 мА.
На ИПБ Meanwell ADD-55A,он-на 5А,помимо регистратора, запитана GSM сигнализация, 2 AHD 1080p мини камеры (одна,из них имеет ИК подсветку-12 диодов),и одна IP 1080p мини камера.
Все 3 камеры на 12В.
Что касается ИК подсветки,она-единственная,и работает в дневное время,тоже,так как в комнате,где она установлена камера, закрыты жалюзи и днём. Тусклое дневное освещение.
Окно в комнате выходит на улицу,и солнце,конкретно лупит,при открытых жалюзи.
БП, вроде бы, с запасом.  Хорошо если ампера 3 - 3,5 наберётся. А в чём экономия, питать регистратор от общего БП ?
Я не исхожу, из соображений экономии.Регистратор питается от бесперебойного источника питания.
Мне,часто и подолгу приходится бывать вне дома.Летом и Весной,как правило, нет проблем с электричеством .
Зато,Зимой бывают частые перебои.Поэтому,все что связано с видеонаблюдением и охранной сигнализацией,включая роутер.Все источники работают от бесперебойников.
Тогда надо предусмотреть токовую защиту. Ибо, вашем варианте, при "накрывании" любого из потребителей, у вас "останавливается" всё.
Это я из соображения надёжности системы.
Спасибо,fant!
Правда,я не совсем понял,в каком смысле предусмотреть токовую защиту.Каким образом?
Весьма признателен за помощь.Я учту все советы.
В регистраторе свои преобразователи стоят, посему он оч. лояльно относится к "грязному" питанию. По опыту  может находится в двух состояниях, или работает или нет.
В 15.03.2019 в 18:18, Miha-185 сказал:
Потребителей подключить через предохранители.
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
