Помогите подобрать транзистор
Есть питание светодиода - 12В (~1А)
Управляющий ток 0-5В (~0,3А)
Светодиод 3В 20мА (обычный 5мм)
Нужно чтоб при управляющем 0 - светодиод светил на 0%, при управляющем 5В - светодиод 100%.
Подскажите какой транзистор поставить? И куда ставить резистор (680Ом?), непосредственно пред диодом?
эскиз схемы
Вот смотри Схема в симуляторе Транзистор любой маломощный структуры NPN  подойдёт.
А в прочем, вам 12 вольт и вовсе не нужны, и транзистор тоже. Цепляете светодиод через сопротивление примерно на 110-150 Ом к цепи управления 5 вольт и всё.
Изменено пользователем Sstvov
Там входит 12В, именно так нужно.
Есть транзистор 2N2222, подойдет?
Зачем в симуляторе резистор на 5В?
По каким параметрам выбирать транзистор для моей задачи?
Макс. ток на коллекторе - тут все ясно, должен быть больше 12В (+запас). А как выбирать базу?
Транзистор подойдёт. В вашем случае его достаточно выбрать по двум параметрам, что бы максимально допустимый ток у транзистора был больше требуемого и максимально допустимое напряжение тоже. Резистор в цепи базы нужен что бы ограничить ток базы, иначе вы и транзистор спалите и источник управляющего напряжения. Резистор выбирается так что бы ток через него помноженный на коэффициент усиления транзистора как минимум в 1,5 раза превышал требуемый ток коллектора. Только не забыть что на Б-Э переходе падает около 0,7 вольт, значит на сопротивлении останется 4,7.
10 часов назад, Kaleon сказал:
У вас схема повторителя, светодиод висит на эмиттере, ток эмиттера основной, ток базы будет зависеть от тока эмиттера, будет меньше в коэффициент усиления раз.  Напряжение эмиттера будет повторять напряжение базы минус падение напряжения на переходе (примерно 0.6v-07v).
 Проще говоря, нужно только сопротивление между эмиттером и светодиодом, ограничивающее ток светодиода.
Делал я регулируемую по яркости подсветку пульта на концертах. На регулируемом генераторе тока.
Питание - китайский зарядник для мобилок (5...6 В). Максимальная яркость задается эмиттерным резистором R3 в верхнем положении движка R1. Всё собрано навесом на ножках переменного резистора.
По фэн-шую надо было бы бы еще между верхним выводом резистора R3 и плюсом питания поставить еще один постоянный резистор где-то на 4,7 кОм. Но это я уже потом сообразил. Хотя и так всё работало.
А все советы выше - 3,14...страдание. Миль пардон за откровенность.
48 минут назад, Falconist сказал:
Всё так, да совсем наоборот! Все разъяснения выше, за исключением вашего, относятся к тз темы.   Ваша схема, мало того, что изначально не решает задачи, даже при адаптации под тз уступает. Без пардонов, коротко и в суть.
И Ваш пост - точно такое же ...страдание.
Внимательно читаем Т.З.:
12 часа назад, Kaleon сказал:
Именно моя схема это и обеспечивает. Только в базу ГТ подавать не с движка переменного резистора, а от управляющего напряжения.
Но Вам глянуть чуть-чуть дальше, чем позволяют шоры, не получается.
Вывод:
1) Светодиод с резистором нужно вешать до коллектора
2) На Базу нужно подавать 0,7В макс. (т.е. добавить до базы резистор)
Схема ниже. Я правильно все понял?
Только остался вопрос, почему база 0,7В?
Как из характеристик транзистора узнать максимальный управляющий ток базы?
5 часов назад, Falconist сказал:
Без пардона, но пришлось простимулировать вас. Теперь, как доктор прописал, вместо страницы сказок, пара информативных строк.
5 часов назад, Kaleon сказал:
правильно все понял
На базу резистор, чтоб просто ограничить ток базы в пределах, или можно резистором базы задать ток коллектора. В первом варианте проще подбирать резисторы.
Самый простой способ посчитать не максимальный, а какой будет при макс токе коллектора. Делим макс ток коллектора на макс коэффициент усиления. Точные данные в отчётах производителя о тестах.
@Анатолий Андронович , это ж надо было догадываться, что Вас до сих пор за руку на горшок водят и что Вы неспособны самостоятельно додумать, что нужно чуть-чуть изменить в схеме, чтобы она отвечала Т.З.
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
только повторитель
Ню-ню...
В отличие от всех приведенных здесь схем, моя - РАБОТАЛА.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Ню-ню...
Надо читать задание, напряжение 5 В по базе, а питающее 12 В.
Тут как бы более правильная схема, но выше схемы тоже рабочие, но только нельзя базу цеплять к 12 В, а только к 5 В
41 минуту назад, Falconist сказал:
Вы врите то, да не завирайтесь!!!
8 часов назад, Анатолий Андронович сказал:
Внимательно...
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
повторитель
Какая разница, хоть ключ, хоть повторитель. Хоть базой управлять током, хоть эмиттером, хоть резистором, всё это работает.
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно. Но только с дополнительным базовым резистором. В моей схеме это R2.
Если базу подключать к управляющему +5 В при питании одиночного светодиода от +12 В, то можно и без базового резистора. Почему - подумайте сами.
Если базу подключать к управляющему +5 В при питании светодиода от +12 В, то можно и без базового резистора. Почему - подумайте сами.
Так выше мои схемы без базового резистора, поэтому нельзя подсоединять базу к 12 В
Вот когда то проводил эксперементы со стабилизатором тока  от @Falconist  По моему такая схема не плохо подойдёт для нужд автора. вместо светодиодной ленты можно и один светодиод включить, только подобрать номинал резистора R3 для нужного тока светодиода. К примеру для обычного светодиода с рабочим током 20мА, номинал резистора должен быть в пределах 33--47 Ом
22 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да ну?!!! И кому из нас зрение лечить надо?
@сенька , ТС нужно РЕГУЛИРОВАТЬ яркость свечения. Приведенная Вами схема этого не позволяет.
@Falconist Выше посмотри
@сенька У тебя рабочая схема, можно регулировать яркость. VT1 работает как защита, не надо его вгонять в режим стабилизации тока, пусть VT2 работает в своем режиме
@РадиоНастройщик , а когда это мы с ВАМИ успели на брудершафт выпить? Это первое. Второе. Нафига тогда было тулить базовый резистор в схему эмиттерного повторителя? Лишь бы было? А вот это:
30 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
вообще свидетельствует о полном непонимании принципов работы ГТ.
18 минут назад, Falconist сказал:
Народ такой, коротнет обязательно что-то или перепутает
19 минут назад, Falconist сказал:
они не составе микросхемы, там по температуре будет гулять сильно порог срабатывания
48 минут назад, Sstvov сказал:
Нафиг там повторитель если он даже не заметит оторванного коллектора у транзистора?
Истину глаголите, уважаемый, без понтов и сказок, а реальным аргументом.
А то один  не понимает зачем
Второй поставил, просто на всякий случай, а не чтоб защитить базу от нехватки тока на коллекторе.
50 минут назад, Sstvov сказал:
изощреннее советы
А почему нет, человек накидал эскиз схемы, старался. Можно поступить по скотски, всех обосрать, тыкнуть недосхему. Лучше подвести человека к осознанному решению, хоть и по кочкам. И разве не весело. ;)
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
