Создание ас
Гость Александр
Гость Александр
Всём здраствуйте,  хотел бы получить ответ на интересующий вопрос ,  так как начинающий в этом деле,  а вопрос вот в чем : имею динамики 25гд-26-30(на корзине выбито д-7-1);sharp 12wbe ; 10гд34 ; fd115-10(2шт);15гд14(2шт);4 пищалки 2гд-36-2500; среднечистотники(задняя крышка короба выполнена из твёрдо го картона и торчит катушка наружу) 2шт.  Можно ли из этого набора запилить колонки?
Можно, но без картона, а из соотв. материалов, и по расчётам, с картоном будет хуже.
27 минут назад, Гость Александр сказал:
Наверное, из оргалита?
А, он не с дырочками ?
Только что, Гость Александр сказал:
среднечистотники
Только после сдачи экзамена по грамматике можно опробовать и.
запилить
Да и не среднечастотники это, а широкополосники.
Колонки похоже от Аккорд 201 стерео. В детстве набил их ватой и закрыл сзади 8мм бакелитовой фанерой.
Получились мои первые колонки :)
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
опечатка
Гость Александр
9 часов назад, минздрав сказал:
Обозначил из чего были данные колонки,  а не из чего хочу сделать
Гость Александр
9 часов назад, tilarids сказал:
Вопрос  был не про это.
Гость Александр
8 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Ну а вопрос мой раскроется или нет.?
1 час назад, Гость Александр сказал:
У меня нет данных колонок и я ничего не хочу сделать.
Так можно сделать из этого ас или в топку эти дины?
По желанию, но предупреждаю, что качественные АС потребуют массу времени и знаний в различных областях.
И на более качественных головках то же самое...  а быстро можно сделать на коленке из любых головок и с любыми материалами без всяких расчётов, но качество будет... какое получится...
11 час назад, Гость Александр сказал:
 ... имею динамики 25гд-26-30(на корзине выбито д-7-1);sharp 12wbe ; 10гд34 ; fd115-10(2шт);15гд14(2шт);4 пищалки 2гд-36-2500; среднечистотники(задняя крышка короба выполнена из твёрдо го картона и торчит катушка наружу) 2шт.  Можно ли из этого набора запилить колонки?
Можно. Но!
Первое: вопрос - какава-цель для чего, зачем?
Второе - без вопросов: придётся многое изучит и многому научиться. Чего естественно ты раньше не знал и не делал, зато после всего ты сможешь с гордостью всем заявить - "*****-на, я это сделал, матьвашу!" и с полным основанием считать себя настоящим diy-ером.;)
Ну и третье: можно всё распродать , к примеру, через Авито,  и купить какую-нибудь бюджетную систему, типа такой https://musmag.com/magazin/yamaha-ns-6490-black.html?yclid=1432357248006118654   возможно случится счастя, и ничего делать не придётся вовсе.
ЗЫ. Ну а 15ГД14(2 шт.), если они ещё "девочки", можно продать мне - я умею их готовить и знаю с чем их есть. :)
Гость Александр
28 минут назад, Black-мур сказал:
Можно. Но!
Есть интерес самому сделать из этого норм ас,  и просто интересна тема связаная с динами
Гость Александр
34 минуты назад, минздрав сказал:
Я вас понял, нашол информацию в инете
Александр, попробовать можно.
Более классический подход:
1. Измерить (найти) TS параметры для НЧ динамиков
2.  Измерить (найти) нормированные по чувствительности АЧХ для всех
3.  Измерить (найти) Z - характеристики для всех динамиков, зависимость импеданса от частоты
5. Внести данные в модель для расчёта фильтров
Или же методом аналогий, найти имеющиеся схемы и экспериментировать до приемлемого результата.
Но книжки по конструированию громкоговорителей в любом случае лучше изучить.
28 минут назад, Гость Александр сказал:
Тогда только через "второе" из меню в предыдущем моём месседже - только так, и никак иначе; в другом варианте возможна только пустая трата сил, средств и времени.
Взять 25гд-26-30 и 2гд-36-2500, для 25ГД и следую указаниям @Dmitriy Khamuev рассчитать фильтры 2-го порядка и ящик в акустическом оформлении ЗЯ (закрытый ящик).
Стой-постой, кругом - отстой.
Александр конструирование АС довольно серьезная тема и придется очень много литературы перечитать. Вот например колонка промышленного изготовления, вроде все понятно, но необходимо найти как рассчитать фильтры для каждого динамика. Нет необходимости искать ответ на форуме. Литература и только литература. Либо методом "научного тыка", но кто будет оценивать ваше изобретение.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
