32 минуты назад, Sergej сказал:
Тайцы собирали. даже печатку рисовали. И ты попробуй
Беглым взглядом вроде рабочая, поэтому и спросил, вот только ОС не видать!! Хотя на 0.5КВт до 200Гц пойдет и без ОС... что там только выходники подобрать...
39 минут назад, Sergej сказал:
Сам не собирал??
  • 6 месяцев спустя...
в общем собрал данный усилитель по схеме, в процессе нашел некоторые ошибки  схеме, в итоге усилитель так и не заработал адекватно, тк один полевик тупо греется (постепенно) на холостом ходу, когда второй полностью холодный. усилитель на сигнал реагирует, на выходе получаю даже узыку, но не громче чем телефон может кричать, дальше идут сильные искажения, то есть что то где то в схеме не так работает, перепроверил сто раз соответсвтие собранной приблуды с схемой все норм (с учетом исправленных ошибок), итог - не играет к сожалению... В скром времени осциллограф возьму на руки, посмотрю что не так может быть. вместо MJE340 взял KSE340 (полный аналог), вместо MJE350 взял  BF472, по параметрам оказалось что это близжайший аналог (ток коллектора меньше).
Если удастся найти проблемы, снова сюда отпишусь,  а так,  планирую собрать другую схему, реально проверенную людьми на TL494 и IR....
На ютубе тоже где то находил видео что все работает ,но загнав схему в мультисим показало что без сигнала нижний ключ гонит 96% скважности .подавая сигнал схема реагирует только на одну полуволну синуса а на вторую нет
  • 8 месяцев спустя...
Собрал данный усь.
R3 и R4 требуют подбора чтобы на выходе без сигнала добиться 50/50 ). Возможно имеет смысл сделать вход по инвертирующей ноге -а на неинверсию повесить следящий операционник  со слежением за постоянкой на кондерах выхода.
R7 определяет паузу между верхним и нижним плечом -скорее всего требует подбора если транзистор Т3 отличается по коэф усиления
В остальном работает норм -но только для саба т.к. много собственных шумов без музыки
23.10.2019 в 21:25, DaNKoR сказал:
У меня тоже грелся пришлось переподключить правильно 494, но вых напряж почему то в 2 раза ниже чем должно быть.
Изменено пользователем AlexandrStar
Изменения
У меня выходная мощность соответствует напряжению питания (сейчас питается от +15 на время отладки)
Но верхняя полуволна синусоиды искривлена плоским участком который присутствует независимо от уровня громкости
Еще поиграюсь с резостором R7 и конденсатором (сейчас 1n а не 2.2)
Выходная индуктивность 100 мкГн на воздухе без сердечника
По умолчанию при первом включении было 38/62
После довешивания резистора в 120к параллельно R3  стало 51/49
Думаю надо между R3-R4 впихнуть на 3к3 переменник и с него подавать на 1 ногу или как писал выше -следящий операционник за напряжением на кондерах виртуальной земли (но это уже излишество немного т.к. основной упор на простоту и дешевизну)
Собрал данный усилитель не работает, БП при подключении уходит в защиту, перепроверил много раз все по схеме КЗ нет. Схема не рабочая.
Если кто-то имеет рабочую схему скиньте буду очень благодарен
Схема точно рабочая . Печатку правда я разводил свою под смд монтаж . У меня применены транзисторы кт814г и 815г с коэф усиления выше 100 (это важно) и на выходе обычные IRFZ44N
Полевики вообще не греются (они без радиаторов) при том что я применил диоды fr105 которые в 3 раза медленнее чем uf4007
А вообще Д2 и Д4 надо шоттки ставить с временем 35нС и ниже т.к. от них зависит будет ли сквозной ток через полевики
Изменено пользователем The_SainT
04.02.2021 в 22:49, The_SainT сказал:
Один кт814г и два кт815г ? У меня на выходе стоят два irf3205.
Вытоге такая вот схема должна получиться?
Да вроде все верно
С5 у меня 4.7 смд керамический неполярный а R8 я вообще не ставил
Единственное у меня не нашлось смд на 2.2 надофарада и я на место С3 поставил тоже 1нанофарад
Транзистор подбирал чтобы коэф усиления был выше 100
Диоды все у меня FR105 (her10x или UF серии будут лучше)
Катушка на выходе 100мкГн на воздухе (попалась под руги от других поделок)
Он звуковой платы ПК не получилось получить полную мощность -поэтому попробую включить в инверсии первый усилитель ошибки разорвав 2 и 3ю ногу и довесив резисторов с кондерами
Вот ....человек писал, что собрал вот такой усилитель. И у него всё хорошо работает.
imxo是个老混蛋。
Да я видел такую схему на сайте автора  -там правда не было узла защиты на 555subamp_d_tl494_full.pdf
Но у меня к этой схеме тоже нет вопросов т.к. она работает и с хорошим кпд
Вопрос только в уровне сигнала -выход с ПК не может раскачать до клипа этот усь
Соответственно надо либо ставить предварительный усь -либо поднимать коэф усиления услилителя ошибки в 494
Я соотв хочу пока второе сделать
Пысы -С18 в авторской схеме на 100 микрофарад  -иначе низкие срежуться таким фнч из с18 и r12
Мне кажется это избыточные по току и недостаточно по напряжению  т.к. индуктивность в качестве нагрузки предполагает  импульсные подскоки напряжения
У них затворы с конской емкостью и ее прокачка  приводит к задержкам и сквозному току
При мощности в 100Вт на 4 ома ток через нагрузку всего 5 А с этим легко справится IRF540ZPBF и при этом не нагрузит предварительный драйвер
При мостовом включении без изменения питания ток вырастет в 4 раза  - При наличии теплоотвода 540е тоже вывезут
Добавил 100к между 2 и3 ногой и со второй 10к и 10мкФ на землю последовательно (соотв кУ  уся ошибки стал 10) и наконец то удалось загнать выход в клип
От 15.5в питания получил 10.5в (амплитудного по осциллу) в нагрузке без искажения синуса
От 42в получил 30в соотв по осциллу и 11в по мультику
IRFZ44 по прежнему холодные
Потеплела катушка индуктивности
Думаю ее все же стоит намотать на феррите т.к. у воздушной витков гораздо больше и влияет ее собственное сопротивление
Наконецто запустил я ето чудо при 12 в работает нормально но вот если  на выходные транзисторы податю питание 50в ток холостого хода возрастает приблизительно до 700-1000ма и греется ( р8; д3 ) выходные же транзисторы в роскачке немного нагреваются. Посоветуйте чтото,  плохо то что не имею осцилографа.
Ну через них ток идет и они греются
У меня вся плата слегка теплая на 45 вольтах -не больше 40 градусов
Ток хх не мерял -но он какой то обязан быть т.к. полевики дергают индуктивность которая заякорена конденсатором с другой стороны -реактивную составляющую никто не отменял
У тебя какая индуктивность стоит ? Может феррит в насыщение входит
Купи на алике - они там есть в виде плат за смешные деньги
Без осцилла делать такие вещи -все равно что ходить по минному полю с завязанными глазами
Померял
С катушкой 130мкГн ток 40мА
80мкГн - 60мА
494 с транзисторами потребляет 57 мА от 14в отдельного источника независимо от уровня входного сигнала
Поднимал частоту до 300 кГц -появляются сквозные токи на такой частоте -транзисторный драйвер уже не вывозит прокачивать затворные емкости
Чтобы набрать мощность нужно задирать напряжение питания выше психологических 100 вольт
Видимо пора собирать схему моста с 2110 -благо имеются в наличии
Народ, нескромный вопрос, а к чему весь этот ... онанизм с контроллером, не предназначенным для звука?
Не проще ли взять IRS2092? А этот страшно даже на саб ставить.
Sapienti sat
у усилителей ошибки TL494 узкая полоса пропускания, 350-650 кГц, в зависимости от разновидности (КА7500 например, повыше). Это хуже чем даже у дерьмовенького LM358 (1,1МГц), который никто даже не подумает ставить в звук :P
19.02.2021 в 23:45, The_SainT сказал:
они у вас изначально есть, поэтому и греется. IRFZ44N плохо годится для работы в схемах, где проводит обратный диод. Потому, что у диода очень плохи характеристики. IRFZ44Z лучше гораздо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
