Моя первая антенна. Что я могу?
Гость Иван
Моя проблема заключается в том, что я только начинаю изучать радио и многого не понимаю. Буду признателен, если кто подскажет по моей проблеме (или хотя бы кинет ссылку).
Предистория:
Я являюсь учеником старших классов небольшого села (население 3000 человек). У нас кругом степь и скучно (зимной, когда нет огорода). На новый год мне отец подарил две рации, которые купил в ближайшем городе. Рации в общем игрушечные но когда я вышел на крыльцо то случайно поймал полицию. Мне стало интересно что еще можно услышать в радиоэфире и я начал читать. За пару месяцев мне удалось уговорить отца купить радиоприемник «AOR 3000а» на Авито. Но у человека у которого покупали не было к нему антенны. Я сделал её сам из 8мм аллюминевой проволоки (подсмотрел на ютубе).
В общем антенна – стандартный штырь длиной 525мм и 4 противовеса по 160мм к нему (я не понимаю зачем они но сделал по видео). Подключил я её к приемнику и ничего не мог найти неделю, так как не понимал что существует модуляция и антена ловит не все диапазоны. К приемнику я скачал инструкцию и пытаюсь ее изучить но это полбеды. я понял что антенна у меня УКВ, в котором я далеко не услышу. В связи с эти ПРОШУ вас помочь мне ответить на следующие вопросы:
1. Какой диапазон я могу услышать на данную антенну и какую модуляцию ставить в приемнике? – пока я находил только полицию и радио 103,9.
2. Могу ли я найти радиолюбителей?
3. Как далеко я могу услышать? – моя антенна расположена на крыше дома (у нас в селе одни деревянные дома, деревьев и многоэтажек нет – степь) на высоте примерно 6 метров от земли.
4. В трех километров от нас ездят пограничники на лошадях – я могу услышать их рации как у полиции? И как это сделать? – хотя бы их а то совсем скучно.
5. Мачту мне пока родители не разрешают делать да и нет материала под нее – может есть какие-то наземные хорошие антенны?
6. Антенна штыревая 52,5 см и 4 противовесы 16 см (диаметр  сечения по 8мм) на какой диапазон расчитаны?
Подскажите пожалуйста желательно на пальцах. Я пока плохо понимаю, но открыл для себя целый большой мир, хочу стать радиолюбителем.
Заранее спасибо!
20 минут назад, Гость Иван сказал:
Явно выше FM диапазона. Лучше делайте антенну W3DZZ.
Служебные частоты ищи на 100-200 Мгц  и вплоть до 500 Мгц (но там вряд ли) в режиме WFM, NFM
Радиолюбители 1-30 Мгц, режим AM редко,  обычно SSB.
Антенну считай так - 300 разделить на частота в Мгц и поделить на 4, получаем длину в метрах. Пример: 100 Мгц, штырь равен 300/100/4=75 см. Противовесы такие же
Для приема радиолюбителей используй вот такую антенну (но она условно направленная). Расчет такой же, вибратор присоединяем к центральной жиле, противовес к оплетке коаксиального кабеля, провод любой 2-3 мм
Изменено пользователем РадиоНастройщик
28 минут назад, Гость Иван сказал:
:i-m_so_happy: Хотя бы примерно обрисуйте ваше местоположение на географической карте.
30 минут назад, Гость Иван сказал:
На КВ и УКВ нет универсальной антенны. Придётся делать раздельные. Книги К. Ротхаммеля в помощь.
калькулятор штыря и диполя
..для приема на КВ в ваших условиях советую:-
..ну,и чё делать..!?
В степи только радиолюбители на КВ и самолёты ( возможно). 144 и 430 Мгц, а тем более выше, отпадают однозначно. Вывод - только антенна "длинный луч". Штырь не для приёма в степи ( хоть инструкции к войсковым КВ радиостанциям почитайте ).
23 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Опять косяк: а где коэффициент укорочения? А для диполя? А укороченные антенны? А длинные?
@Гость гость  У него же не передатчик, так что всю эту хрень можно не учитывать.
57 минут назад, Гость Иван сказал:
Вот: (см.ниже; пришлось много страниц удалить)
Если живете в "своем" доме, то можете прибить под фронтон крыши проволоку диаметром больше 0,5мм - из окна вверх и по фронтону горизонтально метров 5-10. Если в многоэтажке - можете выбросить из окна на ближайшее дерево. На первых порах вполне пройдет. А дальше - интернет в помощь! Но только не следует смотреть ролики из ютуба! И не забывайте о грозозащите любой антенны длиной более трех метров (в первую очередь пострадает приемник).
КВ.djvu
1 час назад, Гость Иван сказал:
...я только начинаю изучать радио и многого не понимаю... хочу стать радиолюбителем
Изучайте, но можно и так...   :)
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Опять косяк: антенне все равно какой быть - приемной или передающей. И если приводить цифры, то следует точные.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Интересно, а где здесь вибратор, а где противовес?:aggressive:
2 минуты назад, Alkarn сказал:
Интересно
Ну про W3DZZ уже сказано было. Иначе ТС-у придётся всю степь вокруг своего дома проводами опутать ! :D
3 минуты назад, Alkarn сказал:
Справа вибратор. Поляризация горизонтальная, если чо
Где
Радионастройщик , не пытайтесь давать советов космического масштаба, и такой же космической ... Ну Вы поняли !
W3DZZ - лучший способ наловить на снижение помех от своего же зарядного для телефона. Уж или какое симметрирование придумали бы за столько-то лет, или проволоку на "веревку" израсходовали.
3 минуты назад, Гость гость сказал:
Ну, так выключить можно всю новомодную фигню . Тем более степь, село ... Практически дикая природа. У меня Ванюша на даче чего только не ловит.
Ну можно лишние помехи на КВ отсечь и ловить только магнитную составляющую
@tilarids Тогда и я буду говорить как ты.
Да ты чо ?
Неужели?
Правда что ли ?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Рамочная антенна в степи ? Cейчас никто никого не глушит, и в жизненном пространстве ( квартира балкон ) - ТС не ограничен!
10 минут назад, tilarids сказал:
Кенвуд (или айком? или как их там?) шумел от помехи своего же БП, пока не была зашунтирована двумя конденсаторами ЭТО 142ен15.
А на чем, интересно, собран БП этого самого AOR3000а?
1 минуту назад, Гость гость сказал:
А на чем, интересно
Просто отличный вопрос, расставляющий все точки над I ! Ишим - 001 рулит ! :i-m_so_happy:
как вариант  почитать как программно установить приемник на компе  https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura/7145-radiopriemnik-v-kompyutere.html
ДЕРЗАЙ. да прибудет с тобою мощь и мозги
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
