Фантомное питание для микрофона BM 800 своими руками
Подскажите пожалуйста простую схему малошумящего фантомного питания для китайского микрофона BM 800.Микрофон электретный,ему требуется около 12 вольт для нормальной работы.Схему микрофона оставил.Главное что бы было безопасно для компьютера и микрофон имел нормальное усиление без ощутимых шумов.Нашёл одну схему  (фото тоже оставил) что скажете о ней?
Изменено пользователем Spark Play
13 минуты назад, Spark Play сказал:
Там же разделительный конденсатор на выходе/входе... для пущей безопасности можно поставить керамический.
17 минут назад, Spark Play сказал:
и имело нормальное усиление.
 Кто имел усиление, о чём речь?
1 час назад, минздрав сказал:
Речь о микрофоне
1 час назад, mihelson сказал:
Линейный блок питания со стабилизатором чем не угодил?
А как именно его использовать?
Вы же сами схему показали. Используйте её. Можно даже нестабилизированный БП использовать, т.к. в микрофоне стабилизатор имеется.
П.с. один момент: микрофон с балансным выходом, поэтому ко входу компьютера подключайте один из выходов, а другой через конденсатор на общий.
Изменено пользователем КЭС
Автозамена жжет
Все остальное можно убрать, потому что там идет преобразование на симметричный выход и фактически усиления там нет никакого
