Уменьшить радиус действия GPS глушилки
Гость Вячеслав
Здравствуйте. Подскажите или поясните пожалуйста. Начальник установил в машину gps глушилку чтобы прибор системы Платон не ловил сигнал. При этом естественно не работает навигация и всё что связано с gps. Глушилка работает от прикуривателя. Если выкрутить антенну - помех нет. Можно ли как-то сделать другую (направленную) антенну или сократить радиус действия примерно до 0.5 метра не больше. Т.е. нужно глушить только один прибор в кабине машины.
  • 4 месяца спустя...
Я считал что в таких приборах каждая антенна отвечает за свой диапазон. Выкрутил и минус глонасс. Видимо все не совсем так.
3 часа назад, Мураев сказал:
наверное так и есть, но ТСу надо ослабить сигнал помехи и антенна у его глушилки одна...
добрый день есть такая же проблема с глушилкой только разница в том что у меня со снятой антенной  она глушит в том же примерно радиусе что  и с антенной
если снять антенну то радиус уменьшится и обмотать  фольгой то  еще меньше  станет и перенести платон в правую сторону стекла положив рядом глушилку    и  тогда начинают работать навигаторы  проверено
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
