Hantek 6022BL
kuzmitch
Спасибо за ссылку, а я вводил полное название
Вечером попробую выпаять и от внешнего подать питание.
@oleg_s Дело не в DC/DC, выпаял и проверил он рабочий, а вот между выходом (на плате) +5в. -5в. КЗ
Выпаял D2/3 которые А7 КЗ присутствует
Выпаял U9/12 которые AD8065 КЗ присутствует
Выпаял 3 конденсатора которые непосредственно между +5в. -5в.КЗ присутствует
Только что, oleg_s сказал:
остались мультиплексоры
Выпаивать их?
Выпаял U7/11 КЗ присутствует. Выпаял U6/10 которые 74HC4051D КЗ пропало. Виновные найдены
они и есть мультиплексоры 74HC4051D
только опасаюсь, что операционники тоже не живы
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 минуты назад, oleg_s сказал:
защитные стабилитроны
А где они стоят? на плате не увидел
1 час назад, kuzmitch сказал:
74HC4051D
Их уже купил, еду домой
мелкие трёхногие диоды перед AD8065
хотя я не уверен, возможно это просто диоды
но их хотя бы прозвонить можно
6 минут назад, oleg_s сказал:
трёхногие диоды
Их прозванил, целые
Можно аккуратно отпаивать и чуть-чуть (чтобы не отломать) приподнимать вывод питания.
Думаю да, операционники могут КЗ не давать, но по входам быть убитые.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Так я уже все выпал, лежат на столе:)
58 minutes ago, kuzmitch said:
уже все выпал,
Понимаю, просто поздно до интернета добрался. Хотя если аккуратно выпаивать (и окажется битой) - то разницы никакой
1 минуту назад, oleg_s сказал:
будем надеяться
Так комп видит и не ругается
2 часа назад, oleg_s сказал:
анализатор работает?
Не пробовал
Короче частично запустился, но походу где то касяк остался. Греются опера AD8065, за пару сек уже палец не терпит, но первый канал заработал и на щуп реагирует, меандр в авто режиме (скрин ниже), а вот второй молчит. Я вот что подумал - может второй пока отключить и посмотреть как опер, будет греться или нет?
Ставил х1 и 1в/дел. картинка такая же. Моросит второй канал, не видит щуп.
Изменено пользователем kuzmitch
@oleg_s Ставлю в гнездо щуп второй, в проге включаю авто и вот что выдает, перекидывает галку на щуп первый и такая картинка
Кстати! Светодиод так же моргает красно зеленым.
похоже, живой
Так и говорю - живой. Вот второй мертвый пока.
2 минуты назад, oleg_s сказал:
похоже, живой
Так и говорю - живой. Вот второй мертвый пока. Что то со вторым.
Из за него походу и опера греются.
