Решил создать тему отдельно, дабы не сорить в соседней :)
Для вас вопрос прозвучит возможно глупый, но спрошу - подскажите куда тыкнуть осликом, чтобы посмотреть его кривые и поэкспериментировать?
Кстати, это на выходе. Подключен трансформатор с переменкой 26в.
А это уже с ИИП на IR2161
Я так понимаю бяка какая то?
Или я не туда тыкаю? :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
9 минут назад, KomSoft сказал:
около транса или БП?
Ну не совсем прям рядом но да. Надо по новой тыкнуть.
Вот, что получилось на выходе (вход трансформатор)
Кривая ИИП на 2161 на выходе не изменилась.
Кто, что может сказать по ним?
Скажем, что это довольно кривоватая синусоида переменного тока частотой 50 Гц и амплитудой 35 Вольт. Такого ада на выходе БП не должно быть, такое впечатление, что вы ко вторичке трансформатора осциллограф подключаете.
У вас кабель осциллографа оборван, либо меряете что-то не там или не так. Либо БП неисправен.
26 Вольт переменки на входе - это многовато, даже рекомендуемые автором 24 Вольта - это уже за гранью предельно допустимого для ОУ TL081.
Кстати, каким образом подключается к схеме "ИИП на 2161"? Что он из себя вообще представляет?
ничего не понятно.
про какой эксперимент идет речь? никаких объяснений про условия этого эксперимента и о результатах.
на картинках я вижу, что в канале 1 задано 20.0V и х10. это что, 200 Вольт на деление?
а на последней картинке я вижу амплитуду 2,5 деления, это что, 500 Вольт?
и на каком это выходе такая сисуноида?
4 часа назад, Dr. West сказал:
А какая кривая на выходе должна быть?
Это и хочу понять!
Ничего не греется, тл-ки в норме.
Так же как и к трансу.
1 час назад, Starichok сказал:
ничего не понятно.
Здесь согласен, Мой касяк! Суть эксперимента - Хочу посмотреть работу БП от транса и ИИП (кривые) для познания.
Здесь бы объяснил, но я только учусь осликом пользоваться. И это в проге почему то х10, на самом деле это 10х и на щупе 10х и макс по напряжению 35в переменки/постоянки
Это непосредственно выход с БП вывод №3 на схеме.
Изменено пользователем kuzmitch
Вывод 3 БП подключен к красному щупу осциллографа, а второй, черный щуп куда подключен?
Про ИИП так и нихрена не понятно. У него на выходе какое напряжение и род тока? Зачем вы рисунок печатки выложили, схему давайте или ссылку.
По поводу "ничего не греется" : замеряйте тестером напряжение между 4 и 7 ногой любого ОУ. БП при этом должен быть на холостом ходу, без нагрузки.
41 минуту назад, kuzmitch сказал:
а на картинке синусоида НЕПОСРЕДСТВЕННО  с обмотки трансформатора...
@Starichok @Dr. West Спасибо,что ответили! Сейчас на работу надо, приду с работы, отвечу на вопросы, и по новой ослик подключать буду.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
@kuzmitch осциллограф показывает не только кривые, но так же и прямые:D. Вот на выходе БП должна быть как раз прямая.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Вот схема, только выпрямитель на плате БП и соответственно однополярный.
Вот, что получилось
1. БП на входе трансформатор
2.БП на входе ИИП
3.Переменка БП
4.Переменка ИИП
Дофига получилось 46в. Надо отмотать :)
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
И как диоды БП себя чувствуют? Или вы туда быстрые диоды поставили?
А так -то всё нормально. Маркер "1" слева - это смещение луча по вертикали?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Да стоят шотки SR560
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Наверное :) Пока до этого не добрался :)
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Т.е. ИИП можно использовать для этого БП?
маркер обычно (всегда) показывает нулевой уровень.
1 минуту назад, Starichok сказал:
Я его забыл на место вернуть :) Зачем то двигал, уже не помню...
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот как на плате БП
Теперь надо нагрузить БП и посмотреть, что твориться на выходе под нагрузкой, близкой к максимальной и в режиме ограничения тока.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Нагрузил под 2А. более нечем
2. БП на входе ИИП
Фото:
3. Трансформатор
4. ИИП
Так пульсаций не увидишь. Надо выбрать масштаб порядка 1 - 0,5 В /дел. и включить режим АС (чтобы луч не уехал вверх). Ну и развертка 500 наносекунд - слишком мелкая
Кстати, вот ещё что можно посмотреть - выбросы напряжения при подключении / снятии нагрузки и то же самое при переходе в режим стабилизации тока.
Также нет ли выбросов при подаче / снятии сетевого питания БП.
Ваш прибор должен позволять делать запись, чтобы увидеть эти моменты.
11 час назад, Dr. West сказал:
включить режим АС
Всю программу перерыл так и не нашел как включить. Почему не активна - не знаю, даже в сети не нашел информации.
кнопок нет чтоли?
Есть одна, но как в мануале написано для запуска проги. Пробовал включать, не помогает.
Хотя в сети вот что нашел
Окошко активно:)
Только что, vg155 сказал:
Приставка к компьютеру?
Да "Hantek 6022BL"
