Настройка спектроанализатора.
Гость Заец
Здравствуйте. Имею разрегулированный самодельный стереоаудиоспектроанализатор, по 10 полос на канал. Генератор сигналов тоже в наличии. Частоты фильтров тоже знаю. Надо все 10 полос выровнять по одному напряжению.
Подскажите, как настраивать? Выставляем частоту, выставляем напряжение, подстроечником регулируем высоту столбика, верно? Какое напряжение выставлять на выходе генератора?
Фальконисту просьба не беспокоиться. От его "читайте, литературу" полезности ноль.
Отозвавшимся - спасибо.
28 минут назад, Гость Заец сказал:
Не буду. Было дело, настраивал подобные приборы на студии звукозаписи, но раз не ко двору пришелся - промолчу.
1 час назад, Гость Заец сказал:
Пожалуй, на всякий случай тоже промолчу. А то мало ли какой ярлык навесят, отдирай потом... :P
3 часа назад, Гость Заец сказал:
Правильно
Телепаты не знают, куда присоединяется этот ядерный реактор, но предполагают, что наверное 0.25 В или 0.75 В или 1 В. Может и 0.5 В
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Источники сигнала - плеер с алиэкспресса, телефон, двд-плеер.
Плеер Такой.
Спасибо.
Lexter, знаете, однажды я уже просил помощи. В теме четко указал, что мне нужно. Фальконист развел бодягу на две страницы, пользы там было ноль! Поэтому, чтобы не было повторения ситуации, играю на опережение. Пусть человек не волнуется.
13 часа назад, Гость Заец сказал:
Было бы не плохо сначала схему посмотреть и уже потом, что-либо советовать ...
В каждом из фильтров имеются подстроечные резисторы на выходе, вот их и надо регулировать.
Выставляете номинальное напряжение на выходе генератора НЧ  и не трогая ручку выходного напряжения, "пробегите" по всем частотам своего спектроанализатора.
При стабильном напряжении генератора, на всех частотах, индикация спектроанализатора должна быть одинаковой. Если нет, то подстраиваете подстроечные резисторы до того момента, пока на всех частотах показания не станут одинаковыми ...
В схеме расчетные частоты, но в итоге определяются только реальными номиналами RC, так что надо частоту генератора в полосе дополнительно подстраивать по максимуму на выходе, плюс-минус от расчетной. Выход генератора сделать 0.5 В по всему диапазону.
25к на выходе может не хватить.
В общем, надо все полосы выставить одинаково, а потом уже отрегулировать R5 под нужное входное  напряжение 0.25-1 В.
Итак, методика такова: выставляю частоту, напряжение 0.5 В, на выход вешаю осциллограф, смотрю синусоиду, при необходимости сдвигаю частоту на генераторе вперед-назад. По фактической частоте зажигаю все светодиоды в столбике. Если совсем уж частота отличается от расчетной - подбираю конденсаторы в цепи конкретного фильтра. Все правильно?
Абсолютно верно. R5 поставить в среднее положение примерно
Можно не подбирать, эти частоты условные, если плюс-минус, ну и пофиг на них
В принципе, всё правильно, только не надо выставлять входное напряжение так, чтобы загорались все светодиоды, достаточно, что бы включалось, например две трети от максимума. Иначе не увидишь перегруз.
Входное напряжение выставляешь именно таким, чтобы столбики были на 2\3 (оно может быть и не 0,5 вольта) и уже после этого начинаешь регулировку.
 По частоте особо заморачиваться не следует, если резонанс укладывается в процентов 10, даже 20-ть от расчётных, то так можно и оставить, но это уже на усмотрение ... :)
На входе должно быть 0.5 В перемнки. Осциллом смотреть на R11 R19 и тд. по максимальной амплитуде, то есть мы нашли резонансную частоту RC. А дальше выходными резисторами 25 кОм выставляем в полный столб на индикаторе.
А потом уже в конце R5 выставляем общее усиление, 100% столба или 2/3 например.
Смотрю на схему и думаю. Сколько нужно материалов потратить на это всё, сколько оу пойдёт и какие габариты получатся. Ладно бы для студии звукозаписи, но просто от плеера... Проще купить или сделать на атмеге, да и дешевле выйдет, при этом можно получить ещё и некоторые плюшки в виде пиков или RGB. Так зачем?
6 часов назад, Гость Заец сказал:
просто, чтобы было.
найти старый толковый музыкальный центр или даже эквалайзер с анализатором - были и такие - и смотреть на столбики ... релаксировать ... :lol:
Господа. Дабы не плодить темы.
Подскажите пожалуйста, какие частоты нужны для цветомузыки? В наличии 5 светильников от цветомузыки, отлаженная схема фильтров и желание заняться эти делом. Нарисовать платку на 4-5 полос - дело быстрое. Какие частоты выбрать? Спасибо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
