Помогите идентифицировать элементы на плате управления
Есть монитор видеодомофона Polyvision PVD-704C, на котором пару лет барахлит плата управления. Прозвон показал, что все три элемента управления (подстроечные резисторы и четырехпозиционная кнопка) приказали долго жить. Помогите их пожалуйста идентифицировать. Линейные размеры подстроечного резистора: 11*13, кнопки: 11*12 мм.
13 минуты назад, Borodach сказал:
Есть подозрение, что дорожки стерлись. На BELL сопротивление бесконечно, на VOL сопротивление около 60 кОм. Но насколько они соответствтует изначальному, непонятно.
Не цитируйте предыдущие посты.
20 минут назад, palych70 сказал:
Представляете себе вероятность этого события?
11 минуту назад, Borodach сказал:
Проверьте сопротивление на разных участках дорожки и уже после этого прикиньте общее сопротивление подковы ...
Померил сопротивление именно подков - 22 кОм.
16 минут назад, _abk_ сказал:
Подстроечные резисторы не одновременно померли - просто руки не доходили. Кнопка более-менее живая, но дребезжит, что крайне затрудняет ее использование.
3 часа назад, palych70 сказал:
забудь ,... или оригинал с донора, или в АСЦ и непомерная цена ... или восстанавливать - колхозить при наличии прямых рук и мозгов.
@palych70 Замени 2 резисторами на фикс громкость. Например 70% громкости от 22 кОм это будет 15 кОм+6.8 кОм
Тем более перемычку уже вижу
Для регулятора громкости эта разница несущественна, какие найдёте, такие и ставьте,. Если место есть, можно обычные переменники поставить, с валом.
  • 1 год спустя...
такая же проблема. Но резисторы я нашел ( https://aliexpress.ru/item/4000327567665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.684933edbCuNpv&_ga=2.239535107.1068167753.1597506850-1631773775.1577821168 ) а вот с кнопками проблема. Подскажите хоть как они называются. И как функционируют: замыкают контакты вправо, влево, и нажатием впо центру?
