Электродвигатель мо-15-6, подключение
Помогите пожалуйста с схемой подключения электродвигателя мо15-6. На нём 4 выхода два из которых соеденены между собой перемычкой. В интернете узнал что он работает через конденсатор 1мкф на источнике питания 110 вольт. Куда подключить конденсатор. Дайте пожалуйста схему подключения. Заранее спасибо.
2Может я что то не догоняю, извините. Но если его подключить к понижающему трансформатору на 110 вольт по этой схеме, то что произайдёт? Моторчик планирую установить на поддув воздуха для самодельного кузнечного горна. Тем более что на нём стоит вентилятор.
@Андрей00000
Дело в том, что Ваш двигатель мало того что на 110 Вольт (это ерунда через трансформатор включите).
А вот то что он предназначен для сети 400 Гц, а у Вас в розетке 50 Гц. И никуда от этого не деться. Этот двигатель для сети самолетов и некоторых военных инстанций (у них применялось 400 Гц). В гражданской же сети он работать не будет.
Разве только через частотник , но он стоит больше чем 5 таких двигателей.
К слову у меня сосед делал поддув на кузню, тоже использовал улитку с крыльчаткой. Но на 27 Вольт и 50 Гц.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Он тупо сгорит.Как его на 50 Гц в 110 Вольт  не подключай.Максимум,это 36 Вольт 50 Гц,но обороты упадут в 8 раз (400/50=8).
Я Вас понял, большое спасибо. Если на 36 вольт подключать, меня думаю устроит и 1000 оборотов из 7200 заявленных на 110 вольт, только подскажите пожалуйста какой конденсатор поставить, так же 1 мкф или какой то другой и на сколько вольт конденсатор должен быть?
5-10 мкф 100 Вольт.Ёмкость подобрать по уверенному старту двигателя и отсутствие значительного нагрева двигателя при длительной работе.
Что скажите Уважаемые Знатоки на утверждение не менее Уважаемого IMXO, по поводу того что надо 110 в тоже делить на 8, прав ли он?
5 часов назад, Андрей00000 сказал:
IMXO ... прав ли он?
Прав.
Только двигатель этот вроде не синхронный, а асинхронный, так что обороты упадут не ровно в 8 раз, а побольше. Про падение мощности на валу вообще лучше не говорить.
