Альтернатива конденсатору
@ZizionarD , это фильтр - сборка из трёх конденсаторов. У него должно быть три вывода. Один конденсатор - 0,1 мкФ с фазы на нулевой провод (Х-конденсатор, между двумя штырями вилки), и два по 2500 пФ с фазы и нулевого на "землю" (Y-конденсаторы). Естественно, все на напряжение не менее 250 В.
Можно заменить на отдельные конденсаторы, вот по такой схеме:
3 часа назад, Lexter сказал:
Так, нашел на 0.1 мкФ https://www.chipdip.ru/product0/8388188565
Но на 2500 пФ с тремя контактами найти не могу
Или как я понял они соединяются вот так
7 минут назад, ZizionarD сказал:
найти не могу
Да выбрось ты его совсем. Дрель и без этого будет работать.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Ну я бы хотел все как есть оставить, да и самому интересно)
Только что, ZizionarD сказал:
Смысла нет заморачиваться. Эта сборка конденсаторов всё равно помех не подавляет, как было задумано. Ибо в фильтр должны входить ещё и дросселя на ферритовых сердечниках.
36 минут назад, tilarids сказал:
т.е. можно эту сборку нафиг послать и подключить все на прямую
8 минут назад, ZizionarD сказал:
да чем дальше, тем лучше - меньше проблем, тем более что для самой дрели без разницы есть он или нет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
8 часов назад, tilarids сказал:
Будет. Но всякие радиомодемы, роутеры с Wi-Fi и прочее радио (а иногда и сотовые) в это время могут не работать. Но если на это наср не обращать внимания, то можно и без фильтра.  :)
Тут и индуктивность сетевого провода более-менее работает. На частотах в сотни МГц  и выше такой фильтр уже давит достаточно.
Если наводки от дрели действительно мешают, в дополнение к ёмкостному фильтру можно надеть на кабель питания прямо у места ввода вот такой ферритовый фильтр:
Изменено пользователем Lexter
радиомодемы, роутеры с Wi-Fi и прочее радио (а иногда и сотовые) могут не работать.
Теоретически. Практически заглушить помехой от искр гигагерцовый сигнал невозможно.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
