Семисегментные индикаторы TIL312 и HP 5082-7621
Продам платы с семисегментниками типа TIL312 - цена за плату 1500р. Плата с HP 5082-7621 - 1000р.
Отправлю Почтой при необходимости.
5ceebfc8e4e0f_WhatsAppImage2019-04-29at21_22_06.thumb.jpeg.8a26af63c9075e8a4fcfc6ec3a54d761.jpeg5ceebfca4c1ed_WhatsAppImage2019-04-29at21_22_07.thumb.jpeg.d7ca4bae99f8246c405f1b072a4a7aff.jpeg5ceec005107a8_WhatsAppImage2019-04-29at21_22.08(1).thumb.jpeg.218a8a468261c0094603322287b1d9c5.jpeg5ceec00282f49_WhatsAppImage2019-04-29at21_22.07(1).thumb.jpeg.f0874f631b9659adb042e8135af257ab.jpeg
Изменено пользователем samii_rigii
В 29.05.2019 в 20:21, samii_rigii сказал:
Да вы, батенька, шутник. Сейчас современные индикаторы можно купить по 30р за штуку, так их еще и видно нормально будет. А этот мусор еще и не видно нифига. На форуме обитают радиолюбители, а не идиоты...
37 минут назад, samii_rigii сказал:
старые импортные приборы
Вы на полном серьезе думаете, что они будут туда этот мусор ставить? Особенно если учесть то, что выходят из строя такие индикаторы крайне редко.
38 минут назад, samii_rigii сказал:
особенно про переделку
А при чем тут переделка?
С точки зрения ремонта старых импортных приборов гораздо ценнее вторая плата с кнопками Schadow SRL. Это если не заказывать их на фарнелле по 4 бакса.
Ну вот... получается что индикаторы бонусом на второй плате.
Я знаю что на форуме радиолюбители, сам таковым являюсь и никого здесь идиотом не считаю...
Торг никто не отменял. И если они действительно нужны человеку для восстановления прибора - с радостью пойду на встречу в плане цены...
А на счет переделки я имел ввиду в любой прибор можно поставить современные, но где гарантия что цоколевка совпадет и чтобы поставить новые нужно переделывать плату, колхозить проводками... а если это не однослойная плата?...
Мне несколько раз попадались приборы RFT с выдранными вандалами индикаторами, но на тот момент TIL-ок у меня к сожалению не было. А так бы с радостью приобрел и восстановил...
  • 4 месяца спустя...
