Arvalon
Помогите опознать 7'' LСD экран из электронной рамки для фотографий
Буквы плохо читаются, что-то вроде XYD -BQFGQ-XXD-18AB-20190320. Поиск по сети не ответов не дал.
Edited by Arvalon
На шлейфе маркировка должна быть, аналогов тьма, ставь любой который по пинам подходит.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
17 минут назад, ROMMo сказал:
Спасибо. Да, нашёл аналоги такого же размера, осталось только поподробнее со шлейфом разобраться.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
    • Попробуйте для начала зарегистрироваться на форуме. Видимо для гостей нет возможности вставлять ссылки.
    • Ну тогда посмотри любую другую фотку первой ступени Falcon-9, которая возвращается и тогда поймешь, для чего необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги. Подруливающие двигатели использовались, например, на нашей Р-7. По два на двигатель и по четыре на двигателе второй ступени.   Ты хоть раз видел конструкцию реактивного двигателя? Вся его масса и размеры - это компрессора высокого и низкого давлений, который попросту невозможно располагать шарнирно на самолете, чтобы двигать его в разные стороны с большим углом отклонения. А ракетный двигатель имеет сравнительно небольшие размеры и его сопло не трудно крепить на ракете шарнирно для изменения вектора тяги.  )) Не понимаю, с какого перепуга ты вообще упомянул реактивные двигатели для самолетов? Если у самолетных двигателей отношение силы тяги к массе равно около 4, то у ракетных около 80.  ))  Если только чтобы тему в сторону увести.  Ты так и не ответил, поэтому ещё раз спрашиваю: -Ты считаешь, что распушение реактивного факела на высоте происходит только от того, что начинают работать корректирующие двигатели  в разные стороны?  Ты можешь показать, где они находятся эти двигатели на первой ступени у  Falcon-9 ?
    • В общем обмен не актуален. А готов расстаться со всеми микросхемами за 3500 ру
    • Довольно таинственно.   Лучше руками написать, что там есть,  в идеале помогла бы схема, а фото вряд ли. Ну и замеры режимов...
    • Нет, почти, приходит с модуля блютуз, с флешки, с микрофона,  регулировки громкости и в общем всё, позже выложу фотку
    • И это прекрасно: Вам будет несложно представить последствия неквалифицированного вмешательства дилетанта в недоступные рядовому уму процессы Вашей сферы, а также и бесперспективность раздачи советов человеку без профильной подготовки. Вы задали вопрос в подразделе "Радиоэлектроника для профессионалов", что, как минимум, должно означать Вашу профессиональную причастность к этой самой радиоэлектронике. Здесь помогают коллегам, а не клиентам. Для посвященных это глубоко дифференцированные понятия, касающиеся сферы материальных интересов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому примите это как данность и отложите обиду подальше. Нет. Нет. Может, но к текущей проблеме этот факт отношения не имеет. Причина практически очевидна (непропаи) и самые правильные советы Вам уже дали выше. Либо воспользуйтесь ими на свой страх и риск, либо обратитесь к реальному мастеру.
    • By Станислав Локун
      Добрый день ребята. Слёзно прошу помощи. Достались следующие элементы:
      Матрица - CHI MEI N154I2-L05 Rev. C1
      Скалер - MT6820-B V2.0
      Инвертор - SYS - BJJHKAA (6-76-M6 R6 R-010 REV;1.0) Model: M660JEINT-D
      Хочу собрать все воедино. Поставил перемычки на разрешение и на питание 3.3В. Есть 2 шлейфа. Один новый и второй взял у друга, у него было похожее подключение, пока не подключал к питанию. Т.к. не уверен что его шлейф по распиновке подойдет.
      Возникли сложности в подключении шлейфа и самого инвертора (на матрицу идет 2 контакта, а вход инвертора 6 контактов и не понятно, куда их пихать). Вот тупо не понимаю. Кто может помочь и разжевать данную проблему?
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
    • By Mag Dan
      Всем здоровья!
      Направьте пожалуйста куда копать дальше ,ситуация следующая тв " витязь 32 LCD 821-5DC ".
      Матрица T315XW03 V.3
      БП MEGMEET MP116A REV 1.0
      Мат плата cv308h-d-10
      Инвертор T731041.03 HF
      MP116 NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf
      Тв моргает после включения,у бп на выходе 24в 12в и 5 в.На 12 в момент моргания напряжение скачет по 11,8 до 3 , на 24  до нуля. 5в  стабильные, если отключить шлейф инвертора напряжение нормализуется по (11,8). 24,2 . 5,1 и тв работает стабильно не выключается подсвечивал фонарем.
      поменял электролиты на инверторе были 270uf 35v поставил 330uf 35v (нужных в магазине не было)так же отпаял и проверил мосфеты D4184 все показывают одинаковое значение (сверял с новым из магазина).На бп поменял все электролиты и керамические конденсаторы выпаивал проверял диоды в одну сторону передают в другую нет, esr метра нету ,есть ещё вариант купить бп на авито в моем городе есть такой,но не хочу выкинуть деньги на ветер если вдруг проблема не в нем.
      за колхоз извиняюсь) опыта в электронике не много только учусь буду рад советам с годным контентом по диагностике)
      13 мая 2020 г. (1).mp4
    • By Gerader
      У меня упал телефон и через какое-то время у него начала двоиться картинка.
      Сейчас картинка двоиться полностью по вертикали.
      Я пробовал и переподключить коннектор, и где-то немного изгинать, нажимать (это на некоторое время помогало, а сейчас вообще некак на это реагирует, помогите, только желательно как починить а не покупай новый телефон и т. д.
      Телефон Xiaomi Mi 8
    • By artos5
      Добрый день уважаемые! У кого есть схема подключения дисплея такого и библиотека ? Очень надо!
