мастер-универсал 2500Е
Гость Иосиф
у меня не стал крутить двигатель на станке мастер-универсал 2500Е, когда нажимаю на кнопку,  двигатель гудит но не вращается. в чем проблема?
В фазосдвиговом конденсаторе (если он работает от 1-фазной сети). Если к нему подходят 3 фазы, придется разбирать движок и промывать подшипники. Если не поможет - менять движок
Да, еще: к мотору подходят несколько проводов. По возможности померьте ток на каждом из них - так будет проще диагностировать
4 часа назад, Гость Иосиф сказал:
на станке ...  двигатель ... не вращается. в чем проблема?
Ну вы спросили, однако... Может у него полный корпус стружки или гвоздь в циркулярку уронили, а мы гадай тут. :)
Вы б хоть написали, что проверили, что можете проверить. Тогда можно подсказать, как.
Речь идёт о двигателе отдельно, снятом со станка?
Проблема, видимо, в отсутствии поблизости грамотного электрика, который может произвести диагностику. Схема станка, кстати, есть в сети (кроме схемы некоего "электронного блока", разумеется).
Я бы начал с механики, сначала скинуть ремень со шкива двигателя и попробовать прокрутить вал вручную.
Если вращается легко , пробовать запустить кнопкой. Если опять не айс, то вариантов два если фазосдвигающая схема на конденсаторах, то вероятна потеря емкости (определить прибором и заменить на заведомо исправный)
После замены конденсатора и удачного пуска проверить вращение остальной части. Возможно что конденсаторы не причем и подгорела обмотка двигателя, но в этом случае должен быть запах гари при пуске.
Если схема пуска электронная , то к специалисту, самому не стоит курочить.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
