А нахрена вообще SEPIC нужен? Он применим, если выходное напряжение нужно той же полярности, что и входное. А если нагрузка двухполюсная - с задачей великолепно справится инвертирующий преобразователь. И проще и мощнее.
Алексей, ты не понял. инвертировать там не надо.
он хочет сепиком повышать, когда солнечная панель дает меньше, чем требуется на выходе.
но повышать там в этом случае уже не чего. если эдс маленькая, то и ток панель не сможет уже давать, чтобы кормить нагрузку.
Володя, я как раз всё прекрасно понял. Это ты не догоняешь.
Инвертирующий преобразователь прекрасно работает при ЛЮБОМ соотношении входного и выходного напряжений. Если пофиг полярность ДВУХПОЛЮСНОЙ нагрузки.
http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Единственный случай, когда без SEPIC не обойтись - если полярность подключения нагрузки такая же, как и полярность входного напряжения (частный случай - минус общий).
тут ты прав - инвертирующий с успехом заменит сепик, когда не нужен общий минус.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
