Замена синфазного дросселя
Доброго дня. На плате реле ,которая включает и выключает потребители по команде с блока управления (соединяются 4х жильным проводом,назначение :    + - Rx Tx), вышел из строя синфазный дросель
B82790C2475N365.Данных на него не нашел в инете (нашлось только на B82792C2475N365 ).Вопрос - если его просто заменить проволокой,а на провод,котрый соединяет эту плату с блоком управления одеть широкое ферритовое кольцо,насколько будет равнозначным замена? Частота передачи данных небольшая.
Либо лучше взять кольцо побольше и намотать 4 жилы вместе до заполнения просвета ?
B82792C2475N365 - EPCOS.pdf
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Сомневаюсь, что дроссель в слаботочке, а точнее на шине данных сгорел дроссель!!! Не там копаете, Шурочка!!!
Вы можете и предвидите на расстоянии у кого что сгорело,но в этот раз ваш дар подвел вас.
Что то я сиНфазного дросселя ни разу не видел... Может кто объяснит что это...
Перемычки уже стоят и все работает отлично(возможно дроссель стоит для электромагнитной совместимости) уже месяц.Но чтобы не снижать надежность ремонта думаю все таки лучше поставить замену синфазному дросселю(не дорогую).Эта плата не одна,у меня еще пара штук в ремонт с тем же.
Изменено пользователем manticore
35 минут назад, manticore сказал:
Да, помехи от питания давит при заводке двига
Перемотай, несложно же
во 1х провод нужен мелкий и ,сам понимаешь-завод большой.А покупать за свои деньги нет желания.Да и мотать довольно геморно,провод мелкий. По моему все таки проще взять сьемный феррит и одеть на провод(как на джойстике на сони плэйстейшн).И уже на века ).Хотя если взять кольцо побольше можно и намотать.Тогда вопрос-есть разница в количестве витков ?Как я уже говорил-частота небольшая(точно не знаю но думаю что не большая).
@manticore По большому счету - разницы нет. Но на заводе помехи большие, делай вывод.
Кольцо сверху - индуктивность маленькая, это какбы неправильно, но потянет с пивом.
С большим кольцом и витков мало надо, надо пересчитывать. Если ошибешься, это некритично, это не колебательный контур
