Подключение эндоскопа к видеозахвату
sander28
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, что можно придумать. Работаю в больнице. Есть в наличии такой эндоскоп - EVIS EXERA II OLYMPUS 180, к нему надо как то прикрутить видеозахват (куплена коробка на али). В стойку вставлен кабель (разъем, похожий на scart), из которого выходит s-video (M) и bnc (коаксиал), подключается к монитору в ypbpr и svideo. Коробка видеозахвата принимает hdmi или rca (красный, зеленый и синий тюльпаны).При попытке воткнуть туда Yprpb через переходники - изображение в красных тонах.  Знакомых цифровых выходов я на стойке не нашел (фото панели прикладываю).
Коробка типа такой - https://ru.aliexpress.com/item/32819466610.html?spm=a2g0v.search0604.3.120.39e8764eXAo1bL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=5c2a0b6f-0dce-4493-a99e-1bbb360bb4b9-17&algo_pvid=5c2a0b6f-0dce-4493-a99e-1bbb360bb4b9&transAbTest=ae803_3 (не реклама)
Данный видеозахват нельзя напрямую подключить к указанному эндоскопу, эндоскоп древний (хоть и цифровой) нет требуемых видеовыходов. Ищи видеозахват с s-video-входом: это если за "недорого". Либо дорогой с захватом SDI.
В твоём случае, где качество картинки играет принципиально важную роль, дешевые переходники интерфейсов будут вносить ощутимые потери.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
