Sign in to follow this
TITAPISH
Yamaha DSP-A780 Выключается (уходит в защиту)
состав:
Проц XN493BO (6433238A60P
Аудио проц YSS223-K
Аппарат включается полностью работает, но после того как он нагреется можно так сказать или просто долго поработает щелкает реле и он выключается, что то с системой протекшен возле микросхемы ic18 (njm2904l) заменил диоды d13 d14 и d411 d412 т.к дунул на них феном и защита сработала сразу, после замены дефект не ушел, проверил электролиты на esr высохших не обнаружил, не могу разобраться почему срабатывает защита подскажите что проверить или отключить цепочку протекшен?
схема https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-a78 ... nload.html
2 минуты назад, TITAPISH сказал:
Вот что за мания сразу что-то менять? Сначала надо провести ИЗМЕРЕНИЯ, а уже потом лезть паялом. Что вообще измерялось кроме ESR?
8 минут назад, BARS_ сказал:
на разьеме cb407 8v 14v -14v на d403 5v на cb408 5v -14v 1.25v
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Сам понял, что написал?
питания соответствуют схеме когда уходит в защиту все пропадает замеры сложно делать т.к подключены к майн плате модули и при отключение любого сразу выключается
https://photos.app.goo.gl/bYr9dC8iWX2k8Ld26
https://photos.app.goo.gl/QsCdRDP5AxHMm3h39
https://photos.app.goo.gl/1SXj8EkE7cPM52Fw6
https://photos.app.goo.gl/2kRWfEpH867Z7DMa7
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
11 час назад, TITAPISH сказал:
ПОКА РАБОТАЕТ
лечится и диагностируется просто = ФЕН - ФРИЗ - УДАР .... ТУДА И КОПАТЬ .... других вариантов нет .... фен - на первое место .... протекты - поймать на проце и заблокировать ....
феном дунул на ic18 njm2904l и фризом охладил похоже она когда холодная на 1 ноге 3.5в потом начинает расти и рубится отпаял от первой ноги сигнал на проц сразу выключается  подал от лабораторника на проц 3.8 работает убрал питание продолжает но стоит каснуться мультиметром видно что там были эти 3в и за секунду происходит падение и выключается
    • Цель всех кремлевских "оппозиционеров" опорочить любую форму правления, кроме диктатуры.  Вот как выше Болоев - народ дерьмо и он не может распоряжаться в своей стране, для этого нужны такие "с аппаратом" как он, которые могут управлять.  Это примерно тоже самое, что официальная доктрина  ЕР - власть только они, а народ это иностранный агент. Также и у зюганят - в СССР была самая совершенная форма правления, политбюро ЦК КПСС состояло только из таких "владеющих аппаратом как Болоев" только аппаратом они называли партбилет. В общем СССР управляла кучка никакого отношения не имеющая к народу, а генсеком становился самый кровожадный из кровожадных убивающий всех потенциальных конкурентов среди своих же товарищей. В общем народ никак и никогда не должен иметь возможность распоряжаться своей страной. Тоже самое и в ЛДПР ничего общего не имеющая со своим названием. Она была создана КГБ СССР перед самым распадом, когда на съезде КПСС решили, что для эффективного управления им нужен плюрализм! Но допустить создания оппозиционной партии они боялись, поэтому была создана полностью авторитарная партия Жириновского. КПСС и ЛДПР вместе планировали изображать "народную" власть!
    • Все дочитано. У металлов эпсилон не бывает. Скорость распространения в полосковой линии от металла не зависит - что серебро, что алюминий, что никель. Только потери разные. А зависит от материала диэлектрика.
    • Не где не нашел информации, чем обусловлено значение нагрузки ММ головки в 47 кОм. Не 147 кОм. и не 470 кОм, а именно 47 кОм. ! Может кто нибудь знает, видел расчеты, научное обоснование, замеры и т.п.?
    • Ну так вот и введите в программу параметры этой самой "среднестатистической вторички" и получите расчёт первички. Ещё можете загуглить статью из Радио "Способ оценки стальных магнитопроводов", она есть в сети.
    • Да, а кто что сделал для "продвижения Дерьмократии" в Россиянии? Кто наблюдал и считал на выборах ГосДуры? А на выборах п-Резидента? Так, покричать"Путин Уходи", беса в себе покормить? И бренд "Путин" легитимный, легитимнее не придумать, нет даже такой поддержки в дерьмократиях США!!! По факту более 60% отадали свой голос за него, прогнитесь и терпите, это НАШ совок! )))
    • это защиты, а не дедтайм. при таких выхлопах должен быть максимальный ДТ (125) если нет драйвера раскачки выхлопов. поднимать нельзя  частоту на этих выхлопах. до 300кГц в идеале. без обратной связи самоосциллирующий усилитель не запустится, иначе говоря внутренний компаратор не будет работать. по входу есть RC цепь?  неплохо было Вам схему приложить.
    • На моей звуковухе получилось 200 Ом
