2 Nano по I2C
А4 на А4, и А5 на А5. Земли и питание также соединил. Все в "воздухе", новое, только 4 проводка...
Залил в первый скетч "scaner I2C".  Во втором что-то было, поэтому  залил поочередно а) Блинк б) тот же сканер.
Ничего не видит. Подпаял резисторы на 10 ком и на питание. Ноль результата.  Со второго первый тоже не видит.
Две UNO соединял так же, так вторая плата определяется как #8. А тут аналогчино же должен выдать "заводской" номер?
Отдельные скетчи любые заливаются, все работает.
Согласен, но вы несомненно сталкивались с скетчем "scaner2C"?    Он НЕ требует слейв программы на втором девайсе. Он просто перебирает все возможные аппаратные адреса и когда второе устройство откликается в силу наличия ЖЕЛЕЗНОГО интерфейса wire -  то показывает этот адрес. Никакой программы там может и не быть.
Вопрос, в том, что так неплохо определяется, скажем, LCD монитор. А у меня вторым девайсом "активный" МК. Может в этом причина?
Изменено пользователем dim3740
Железный интерфейс не умеет работать без программной части. Так что пока в МК, который спрашивают, нет прошивки слейва он отвечать не будет. Даташит для кого придумали?
А, теперь понятно! Скетч сканера работает как Мастер. Когда сканируем скажем ЛСД индикатор, то там контроллер уже прошит "слейв кодом" и ответ будет.
Если же сканируем голый МК, то там слейв программы нет.
Ясно. Спасибо.
с I2C разобрался. Теперь косяк по межпортовому соединению.. схема условная внизу.
Проблема в том, что из-за ненулевого выходного сопротивления на линии связи не могу получить лог.0.
на 2 МК - передатчик
pinMode(8, Output);
digitalWrite(8,1);
LOOP
if (кнопка нажата) то
digitalWrite(8,0);
else
digitalWrite(8,1);
на 1 МК - приемник
pinMode(10, Input);  // пробовал и Input_PULLOP
digital Write(10,1);
LOOP
if (digitalRead(10)==0)  S=1;
Замерил напряжение на линии связи. Если кнопка отпущена 5 вольт (лог.ед), а если нажата .. то примерно 3 вольта.  Т.е лог. нуль не получается.
Если линию посадить на землю резистором порядка 200 ом, то напряжение становится примерно 2 вольта и код срабатывает. Но это же непорядок....
 И второй вопрос: питание как на схеме допустимо?
А потому, что  в I2C нельзя пользоваться digitalWrite для поднятия линии вверх. Для этого в линии должен быть подтягивающий резистор. У пина в I2C может быть только два состояния, либо вход, либо выход с подтяжкой к нулю.
7 минут назад, dim3740 сказал:
с I2C разобрался.
Не похоже... И что ты вообще пытаешься сделать своим кодом, когда у AVR есть АППАРАТНАЯ поддержка I2C?
Изменено пользователем BARS_
на схеме это соединение одного порта одного МК с другим портом другого Мк.
Видимо надо как-то программно настроить порты. Я умею это делать с пассивными компонентами типа кнопок.... А тут не знаю....
5 минут назад, dim3740 сказал:
Порт левого МК настраивается на вход, как для кнопок. Даташиты когда читать начнешь?
У меня код разве неверный? Он и сделан "как для кнопок". Посмотрите плз, что там ошибочного?
26 минут назад, dim3740 сказал:
pinMode(10, Input); // пробовал и Input_PULLOP digital Write(10,1);
Т.е. взводим в единицу, по принципу монтажного Или. Слушаем порт. Если просадка до нуля, то значит изменено состояние. Так? Но просадки не получается, потому что на источнике не простая кнопка, а тоже МК и у него не может быть нулевого сопротивления, как у кнопки.
Вопрос очень актуальный. Горит)))  Рассчитываю на профессиональную и компетентную помощь от знающих ответ форумчан.
Может быть как-то задействовать третье состояние, или ловить не ноль, а 1?  Внешние компоненты, транзистор решил бы проблему, но в сети куча схем, где соединяют два активных элемента напрямую. Значит, ошибка в коде.
10 часов назад, BARS_ сказал:
Убери digital Write(10,1); из приемника. Ты же выдаешь высокий уровень на ногу.
Убрал. Хотя если порт сделан как вход, то выдача на него 1 не влияет. Ну, виноват, спутал по неопытности с "подтяжкой".  Но, проблема все та же.(((
Итак, если это пассивная кнопка, то нужен или внешний резистор, или подтянуть Input_PULLOP.  Но у нас на вход подключен выходной порт МК, который сам формирует напряжение в линии. И оно или 5 вольт (лог 1) или ... лог 0, но отличный от нуля, в примерно 3 вольта. Как это устранить, чтоб успешно ловить ноль?
Очень сложно((( Тестер на линию связи. Стрелка на 5 в. Нажали кнопку - стрелка на 3 в.  Объяснение 2 вида: 1) имеются, как я писал, выходные сопротивления, образующие делитель напряжения. 2) тестер не "видит" пакеты импульсов - и выдает средние значения. Пакет счас посмотрю осциллом или лог.анализатором. Но уверен, что его нет. М.б. все же дело в питании МК?
Счас смоделирую 2 отдельных Нанки и отдельные скетчи.
Цитата
Код ПРИЕМНИКА
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //pinMode(10, INPUT_PULLUP);  // чтение обратной связи с 2 платы, что файл найден (0) или нет (1)
  pinMode(10, INPUT);
  //  digitalWrite(10, 1);
void loop() {
  switch ( bEnc.Loop() ) {  // третья СС кнопка
    case SB_CLICK:
      if (digitalRead(10) == 0) EstClick = 1; // после нахождения файла на второй карте начинается ....
  break;
КОД ПЕРЕДАТЧИКА
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);           // порт обратной связи наличия (это ноль) файла с нужным номером
  digitalWrite(8, 1);
void loop() {
if (naiden == Nom)  // файл есть
      digitalWrite(8, 0);// нашли. это посылка бита готовность
       Serial.print("Тест - найден трек. Погасили красный свет. Отправили ноль на 1 карту - как готовность.");
      Serial.print("\n");
      return;
    else // тут при каждом цикле сканирования
      est = 0;
      digitalWrite(8, 1);// НЕ нашли
земля общая. Питание - есть соединение портов VIN обеих. А также для отладки при запитки от ЮСБ по одному МК - соединены контакты + 5. В коде пропустил кое-где скобки.
void receiveEvent(int howMany)  //при каждой смене трека на 1 карте мы тут
  int NomSong;
  while (Wire.available())
    NomSong = Wire.read();
  est = 0;
  if (NomSong < 10) // ноль не бывает
    Nom = "0" + String(NomSong);
  else
    Nom = String(NomSong);
  SdFile file;
  char filename[13];
  sd.chdir("/", true);
  sd.vwd()->rewind();  // начало.... vwd - основная рабочая директория
  while (file.openNext(sd.vwd(), O_READ))  // в цикле поочередно открываем файлы и читаем его имя
    file.getFilename(filename);   // получили имя файла
    String naiden = String(filename[0]) + String(filename[1]);  // получили два первых символа имени файла
    if (naiden == Nom)  // трек клика есть
      est = 1;
      for (int i = 0; i < 13; i++)
        enterFile[i] = filename[i];
      file.close();
      digitalWrite(8, 0);// нашли файл !!!!! . это посылка бита готовность
       return;
      est = 0;
      file.close();
  // далее вне цикла каталога
  if (est == 0)
вот только в этом куске формируется состояния для обратной связи..
В процедуру заходим однократно, тут нет никаких пакетов...
Если разорвать связь, то: МК2 (передатчик) выдает ноль успешно. МК1 приемник держит 1 уверенно. При соединении имеем "пакет". При этом в ПП 2МК (по wirе)  где и устанавливается ноль,  мы заходим однократно - выводил в монитор проверку.
Есть еще: #include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>
#include "SFEMP3Shield.h"
#include <Wire.h>
И при загрузке скетча не хватает оперативки памяти (85%).
Период в пакете примерно по 10 мкс!
