Схема магнитолы
Товарищи, всех приветствую. Нужна схема для такой магнитолы. К сожалению схему так и не смог найти. Честно, не помню, какой компонент там был(скорее всего стабилизатор). Помогите схемой пожалуйста. Спасибо.
По запросу в гугеле DC-DC TO263-7  куча вариантов. Без схемы - только рисовать по плате, свериться с даташитами, выбрать подходящий. А если нет ОС по  напряжению, то смотреть даташиты того, что этот стаб питает. Короче, без схемы - только к мастеру.
А если сам - ищи в инете фото внутренностей, смотри по маркировке шасси , мож там разглядишь маркировку. Схему вряд ли найдешь
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
А если сам - ищи в инете фото внутренностей , мож там разглядишь маркировку. Схему вряд ли найдешь
Спасибо за ответ. Я уже не один день ищу схему, т.к. стаб был утерян не мной(я то его и в глаза не видел), но главное, начало положено. Еще раз спасибо за ответ.
Попробуйте тут спросить: https://remont-aud.net/dump/car_audio/toyota/no_name_china_modul_yc_002_bdj_1m_2d_r_v1_4_1/348-1-0-15693?lkbM8Y
Под шлейфом могут быть указаны дополнительные серийники по которым можете еще поискать на удачу.
Модель какая?
Если нет модели, и лень опрашивать автомобилистов у кого такая стоит, то:
1) Рисуем схему обвязки пропавшей микросхемы.
2) Смотрим к каким микросхемам идут напряжения от нее.
3) По даташитам восстанавливаем напряжения питания.
4) Подбираем по даташитам нужную микросхему, (в этом корпусе их не много)
5) Если шаг 4 не сработал, то собираем самопальный источник с нужными параметрами.
В общем успехов вам в решении вашей трудной задачи!
Много опыта и незабываемые ощущения во время этого процесса... :drinks:
Спасибо за подсказку, обязательно так и сделаю. К сожалению под шлейфами ничего нет, с обратной стороны написано только это. И модель усилка yd-7388.image.png.d68dddbe99524c1876ba1fd4c053eae2.png
9 minutes ago, Armenn said:
Модель какая?
К сожалению нет модели, только что-то похожее на модель(фото 2), спрашивал у многих, не имеют понятия. С рисованием схемы обвязки проблемы, плохо этим владею...
спрашивал у многих,
Вам сначала на форум караловодов...
Значит пришло время обучиться. :yes: Берем бумажку и рисуем детали, которые попадаются на дорожках. Если не знаете обозначений, то подскажем.
laboratornaia-rabota-po-distsiplinie-inz
Это действительно нонэйм аппарат. Вам дали правильную ссылку.
Ну и вот вам еще вариант для поиска. Тут есть тип корпуса.
что там написано
Где?
@ROMMo
У нее же вроде 5 ног, а не 7.
Шайтан, ошибся! :shok:
По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
47 minutes ago, Lexter said:
Это как?
Ну вероятно чудом
@Pernal ,нашел? Могу дома посмотреть в подобной ушатанной китайчатине
Это как?
6 нога подключена через делитель. В результате этого на выходе напряжение выше.
Добрый день. На чип н дипе точно есть, я думаю все же эта Тык. Я еще конечно поищу, может подобная найдется в рассыпухе.
Нужно фото крупным планом места где стоит микросхема (верх низ) с высоким разрешением, так чтобы вошли два дросселя..
Так чтобы дорожки было видно и соединение резисторов.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
