Лампы ИН, ИВ. Коммутаторные и неоновые лампы, светодиоды.
Разгребаю кладовку. Все новое, с хранения. Отправляю почтой. Аргументированный торг.
Универсальный пентод с короткой характеристикой     10Ж3Л    Ноябрь 1958    1    шт.
светодиод    АЛ102В        52    шт.
светодиод    АЛ102ВМ        129    шт.
светодиод    АЛ106Б    Декабрь 1982    4    шт.
индикатор    АЛС321Б1 AU    Февраль 1986    6    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС324Б1 AU    Сентябрь 1986    40    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС324Б1 AU    Февраль 1986    10    шт.- 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС338В AU        9    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС340А1 AU    Апрель 1987    10    шт. - 80 руб.
лампа    ИВ-16    Январь 1982    10    шт.
лампа    ИВ-3    Январь 1982    80    шт. - 50 руб.
лампа    ИВ-4    Январь 1982    6    шт.- 130 руб.
лампа    ИВ-8    Январь 1983    16    шт. - 50 руб
лампа    ИВ-9    Январь 1983    35    шт. - 300 руб.
лампа    ИН-1    Январь 1972    30    шт.- 100 руб.
лампа    ИН-4    Январь 1981    43    шт.- 150 руб.
лампа    ИН-7    Январь 1972    20    шт.- 120 руб.
коммутаторная лампа    КМ24-90    Август 1975    92    шт. 15,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ48-50    Январь 1982    31    шт. 10,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ60-50    Март 1986    1    шт. 5,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ6-50    Январь 1982    15    шт. 3,00 ₽
Индикаторные неоновые лампы    МН-7    Август 1983    43    шт. 15,00 ₽
Неоновая лампа    ТН-0,2-2    Январь 1982    99    шт. 10,00 ₽
Да, остались.
из ИВ есть ИВ-3, ИВ-8, ИВ-9, ИВ-10, ИВ-12, ИВ-16, ИВ-18, ИВ-21. Последние два пока в резерве.
Написал в личку.
Изменено пользователем crazy_duck
Получил лампы ИН-4 упаковка на 5+. Обращайтесь за лампами к часикам пока еще есть они.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
