Проблема с ТДКС (Горизонт 29KF21)
Lster
Требуется помощь начинающему радиолюбителю:)
Телевизор Горизонт 29KF21  в один прекрасный момент начал потрескивать (смотреть тут), ощущение, что пробивает высокое напряжение. Наивно рассчитывал, что поможет чистка от пыли. В итоге треск, не пропал....может стал чуть тише и реже. При всем этом телевизор включается и работает, но во время потрескивания на экране помехи проскакивают.
Поделитесь мнением, что с этим телевизором? Проблема с ТДКС или может быть что-то другое. Есть ли смысл клеить ТДКС эпоксидкой? Спасибо.
Изменено пользователем Lster
11 часов назад, Lster сказал:
- сломался
- укажет мастер в квитанции
- нет смысла
- не вопрос, задавай еще махровоклиентские вопросы - получишь массу откровенно глупых ответов ....
нечего делать в
поскольку
может больно токоЙопнуть. :D
KRAB, я вот придерживаюсь такой позиции, что если что-то объяснять (в т.ч. что это опасно), то делать это нормально, доходчиво, без высокомерия и самодовольствия, тем более мы все всегда чему-то учимся  ... а если лень так делать, то и начинать не стоит т.к. вы только свое время тратите, а пользы никакой нет.
7 часов назад, Lster сказал:
а с чего ты решил, что тебе тут будут объяснять прописные истины ремонта СРТ ТВ, которые затерты в Гугле, на Форумах и Книгах? Это никто не будет делать - иди и читай, мануалы по ремонту клиентской техники - не дешевы ....
пользы никакой нет.
есть - я спас очередной аппарат от варварского упахивания, тебя отвадил от ремонта, чем, может быть, спас от смерти твою клиентскую душонку ... :lol:
@KRAB, ну ладно уже, ну смени ты палстинку глядишь и клиентов больше будет, добрее станешь:). Уверен, что не ошибусь если скажу, что клиенты не любят хамоватых и самоуверенных мастеров:)
13 часов назад, Lster сказал:
мастер - не девка, чтоб его любить .... его УВАЖАТЬ нужно, как и любого человека ....
01.08.2019 в 21:26, Lster сказал:
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
