Ремонт блока питания finepower dnp-650 eps
Premium
Здравствуйте уважаемы посетители этого форума. Помогите определить в чем не исправность. Блок питания  finepower dnp-650 eps прослужил ровно год. проблема такова...Блок включается,комп с ним запускается нагрузку держит по всем вольтам,напряжения все в норме,но когда пройдёт минут 20-30 блок питания вырубает комп а сам продолжает гудеть(ведёт себя так на всех компах).Бывший владелец блока подметил что зимой блок вроде как почти не чудил. Перегрев? Проверил всю плату на не пропай, а так же сам вентилятор(исправен полностью). После выключения блока с кнопки с зади, на повторное включение не реагирует,приходится ждать минут 10( как будто остывает). Подскажите куда копать. Блок питания был всегда ухожен,чистился(как новый)
1 час назад, Premium сказал:
Системный блок потух но вентиляторы все крутиль,выключил с зади с кнопки повнорно включил и блок сам стартартует без трогания кнопки POWER . Быстро вынул все провода,замкнул блок,блок закрутился,все напряжения в норме,на сером проводе PG по нулям...
Пока блок не постоит минут 5 PG нет.После как появится комп запускается.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Коллеги! большая просьба помочь идентифицировать микрорезистор под номером R62 на обратной стороне платы, ибо сгорел и не видно маркировки.
  • 5 месяцев спустя...
В 02.10.2022 в 20:13, Nataraz сказал:
Вдруг ещё актуально...
Здравствуйте. Имеется Fine Power DNP-650. Выгорели: предохранитель, R44, R80, D10, микросхема NCP1014AP100G. Входной конденсатор потерял емкость. После замены всех неисправных компонентов выгорает R80. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Надо проверять Q10, Q12 схемы ККМ... Обвязку тоже: R15, R14 и транзисторы драйвера. Заодно и драйвер самой части ИИП проверьте и обвязку Q60  и Q61...  Также стоит прозвонить для начала в режиме диодов вход 3 Isence... D10, D11, RT11 - тоже проверять... А сама CM6805 подает признаки жизни при запитке от внешнего питания?
@maxim911 Проверьте R68. При его обрыве ток заряда С10 будет течь через D80 D81 R80
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
35 минут назад, Bobius сказал:
Правильно там нарисовано.
Вы правы, сбило с толку, что обычно от соединения истока и резистора берется токовый сигнал. По даташиту - иначе. :)
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Вы правы,
Да не очень, разглядел, что-то там всё равно не так )
По датащиту вот так должно быть
@maxim911Да, как на схеме. Проверьте R68. И эти два диода тоже.
2 часа назад, maxim911 сказал:
и при этом сами ключи живы? Не верю ............ :)
Ну тогда хз, больше причин ему гореть я не вижу(
Через пробитый Q10/Q13 с некоторыми условиями вполне может жечь R80 по цепи  "Плюс - L10 - пробитый DS - пин 1 - пин 3 - R80 - минус"
D80,81  также под вопросом...
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
