Bugs Bunny
Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-3.6ф
Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
Рисуй схему - узнаешь, иначе - долго ждать будешь ... никто свою вскрывать не будет.
1. Это не транзистор, а стабилизатор
2. Читай пост выше
3. на али купи отдельно под свои Акб BMS и приделай, быстро и проще будет. Вариантов там много
Edited by iwarlocki
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
6 минут назад, iwarlocki сказал:
А чем они отличаются?
6 минут назад, минздрав сказал:
флюсом :-) посмотри на вход снизу и поймешь что это и куда. Подал скорей всего вместо 5В-6В -> 9-12В от другого БП вот и сгорел он к хренам.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А написано Q4...:unknw:
38 минут назад, iwarlocki сказал:
флюсом :-) посмотри на вход снизу и поймешь...
Это для меня загадка.
15 минут назад, минздрав сказал:
загадка.
а тут многое - игра угадайка :-) под Что Где Когда : что может быть в форм-факторе sot-89  ?)
Буквой Q обычно обозначаются транзисторы, а микросхемы (в т.ч. и стабилизаторы) - буквой U, как шестиножка выше на плате.
В любом случае, надо схему отрисовывать, как Краб и сказал.
на китайщине, я бы 100 раз перепроверял, особенно из-за маркировки, Это раньше к устройствам еще и схему прикладывали (по Госту) а эти лепят как вздумается.
К тому же, я выше написал- купить BMS нужный и вместо этого поставить цена вопроса будет ниже такого геммора с подбором.
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Мицк
      Колонка работает как и сами динамики. При включений просто шипит даже если вставить флешку с музыкой. Помогите пожалуйста.
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Kirill_Alehin
      Добрый день, форумчане! По заданию преподавателя собрал в протеусе секундомер, а он отказывается работать, хотя ошибки я не вижу, хоть убейте. Помогите, пожалуйста, ее найти
      Ниже указаны требования преподавателя:
      "В задании с ОБЩИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ задействуем два генератора (на NE555- генерят сигнал соответственно с частотой 1 гц и одну-десятую герца для десятков секунд), дешифраторы, у одного из которых мы на выходе (их 4-е в двоичном коде) отслеживаем число 9 (в десятичной системе, для чего и понадобятся микросхемы логики "и", с выхода которой) "резетим" через соответствующий Pin дешифратор, отвечающий за "Единицы" и, аналогично, 5-ку на старшем десятичном разряде (другая такая же микросхема- отвеч. за"Десятки"), с тем чтобы наш секундомер с "59" вновь обнулить."
