Ремонт зарядки Avalanche Ach-001
Fufeek
Добрый вечер
Выпаял стабилитрон после чего лопнул выходной конденсатор на 16в, накрылся оптрон nec2501 (заменил на pc817), резистор-предохранитель, транзистор S8050, XW6822 (можно заменить на 13001, 13003, что и сделал)
Все детали заменил, но зарядка не заработала. Почти все детали выпаивал и прозванивал, все рабочее.
На конденсатор С6 подал 5в и светодиод загорелся, на выходе появились 5в, поэтому думаю что низковольтная часть рабочая.
Вот схема из соседней темы
34 минуты назад, Fufeek сказал:
Выпаял стабилитрон
Зачем? :D   Ремонт данного блока
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
не рентабелен
, на барахолке купи такой за рубль.
@Matik зачем за рубль, даже руб 500 нормально, но сохраню более дорогой ресурс - время.
42 минуты назад, Fufeek сказал:
а зачем выпаивать стабилитрон?
:D Вот и я весь в нетерпении -
10 минут назад, Matik сказал:
Зачем? :D
51 минуту назад, Fufeek сказал:
Прям на лопнувший?
1 час назад, Fufeek сказал:
ну так ,а что там ещё могло появиться ?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@Fufeek Вы проверяли транзисторы, перед тем, как впаивали? Существует две разновидности цоколёвки в зависимости от фирмы производителя. Я с этим столкнулся,  проверяя транзисторы перед впаиванием в плату зарядки. Впаял правильно, и все 4 штуки запустились. Проверьте также номиналы резисторов.Они тоже могли пострадать!
Изменено пользователем rocker60
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
