Непонятный китайский LED светильник
Протеус показал что при уменьшении резистора с 470К до 100К дает повышение тока на диоды. Также модель показала что при вымирании половины диодов, нагрузка на полевик ляжет в районе 2Вт, при его максимуме в 170.:D
Вобщем как начнет помирать, в топку его сразу. Надеюсь хоть с годик поработает ишо:D
Спасибо всем неравнодушным за помощь в моем унылом деле:D
Изменено пользователем вася пупкинин
10 часов назад, вася пупкинин сказал:
Разве остаточное напряжения после диодов не осядет на полевике в виде тепла?
Естественно. Поэтому он будет прилично греться и нужно подумать об отводе тепла. С другой стороны интересные у вас светодиоды. При токе в 39 мА сами они тоже вроде должны греться. Может со временем они и выходят из за этого из строя. Происходит элементарная деградация кристала
1 час назад, musa56 сказал:
Мне тут сказали что эти светильники работали с 2013 года:shok:, ну есесно тока в темное время. Похоже что сами диоды все таки очень не плохи, просто сейчас с такими параметрами уже никто не выпускает. Так шо с доработками надеюсь будет работать ишо оооочень долго)
Сами диоды в работе чувствуют себя хорошо, проверка методом "пальца" не выявила особого нагрева. Полевик греется конешно же но далеко не кипяток:D, к тому же все это дело будет работать на улице ночью, что думаю будет положительно сказываться на охлаждении.
