Светодиодная лампа своими руками
kakawkinnnn
У них активное R - 1,5 ом. Я их ставил в ламповый усилитель. Но потом заменил на дроссели от люминесцентных ламп. У них активное R - 40 ом.
572769489_07.thumb.jpg.34a1df493ec9120d695cd4166dc689ce.jpg  1461211919_.thumb.jpg.8eec07103a09a1c32a4a71239a50b13c.jpg
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Схема с послед. гасящ. конденсатором
Глянул фото - Вы пытаетесь пристроить эту лампочку в качестве настольной? Крайне не рекомендую - мерцать будет не по-детски: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=2909199
Нет, не настольная. Светит в коридоре на работе. Просто пристроил "разнокалиберные" диоды. Стараюсь ставить в прожекторы одинаковые, тк цепь последовательная. В лампочках места нет побольше ёмкость поставить. Я обычно ставлю в прожекторы 220 мкф. 450V на фильтр.
Спасибо за ссылку, почитал. Я тоже камерой сотового проверяю мерцание ламп.
Тады нормалёк. Я сейчас тоже что-то подобной майстрячу: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211557-конденсатор-мбгч-1-к73п-4-для-переменного-тока-230-в/
Хочу приспособить вот такую схему защиты при запуске: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/525-ещё-один-конденсаторный-балласт-для-led-ламп/
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
