kakawkinnnn
Светодиодная лампа своими руками
Здравствуйте. Проблема такая что в подъезде сгорают лампы. Видимо скачет напряжение и лампы накаливания выходят из строя. Меняем их уже очень долгое время и максимум неделя - нить лопается.
У меня есть возможность купить светодиодную лампочку за 50 рублей. Не подскажите схему что-бы разобрав и переделав получить яркость ватт на 100 ( как у накаливания ) но что-бы была защита от этих скачков
Такой схемы не существует. И разбирать лампочку - утопия
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
3 часа назад, kakawkinnnn сказал:
как у накаливания
По яркости светодиодной достаточно на 10 Вт.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Не, разбираются они довольно просто. Переделать на бОльшую мощность - утопия.
И да, лампочка за 50 рублей, при нестабильной сети, скорей всего, прослужит не  сильно дольше лампы накаливания. А вот если переделкой уменьшить мощность раза в 2, то шансы есть.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
ну так обратитесь в жко - это их проблема.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
И как же именно, если стабилизируется ток?
Включите их через диод (1А / 400В например 1N4007 или даже советский типа Д226 на 300мА), уместив его в патрон или до патрона. Яркость упадет, появится мерцание - но служить будут дольше. Заодно поганый свет и торчащий диод могут отпугнуть любителей выкручивать лампочки.
Остальное - утопия. Разве что ставить ограничитель напряжения на каждую лампочку, но это выйдет намного дороже.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Очень глупая затея. Пусковой ток намного превышает их возможности. Если конечно это не лампочка от холодильника, на 15 вт :)
Намного проще подключить второй патрон, последовательно, и вкрутить такую же лампу. Гореть будут очень долго, покуда не сопрут.
тока, в виде дросселя, или некую спираль, чтобы при установившейся работе на них падало вольт 20. Тогда будет мягкость при включении, и большой срок работы. Опять таки, покуда не сопрут :)
38 минут назад, Slavka сказал:
Очень глупая затея.
Ничего не глупая. У меня давно был включен плафон в туалете через какой-то Д226 в качестве ночника. Диод при необходимости коротился второй клавишей. В плафоне было две лампы по 40 Вт. Лет 10 это отработало и было выброшено во время очередного ремонта.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
9 часов назад, Falconist сказал:
Уменьшить ток, соответственно. Дешевая лампа -  значит, наверняка емкостной балласт либо интегральный линейный стабилизатор тока. Второй вариант даже проще переделать, только рассеивающий колпак снять и поменять 1 резистор.
Касательно необходимой мощности. У нас раньше на лестничной клетке висели светильники примерно такого типа с энергосберегающими лампами на 11 Ватт:
LC-NSIP-20DW-M_110ccIk.jpg.1200x650_q85.
Заманавшись каждые 2-3 месяца дёргать ЖЭКовских электриков на замену ламп, я снял светильник, выбросил все внутренности и поставил вместо лампы алюминиевую пластину с 6 приклеенными к ней одноваттными светодиодами + драйвер из Китая.
Света было более, чем достаточно, учитывая даже, что этаж последний (хрущёвка) и объём помещения лестничной клетки в 2 раза больше остальных.
Работало года полтора без сбоев, потом, при капремонте дома всё освещение ЛК поменяли на новое.
Edited by Dr. West
6 hours ago, Slavka said:
Очень глупая затея.
Пусковые токи у диодов больше,сем рабочие. На крайняк ставится 10-амперный и компактный КД202, только букву выбрать по напряжению вольт на 400. А еще есть Д247 и подобные из старых
Ещё вдогонку. Качество ламп накаливания в последние годы упало ниже плинтуса. Касается даже таких производителей, как Филлипс, не говоря уж про всякие Лисмы.
Так что у автора темы, вполне вероятно, проблемы не в сети.
8 часов назад, Slavka сказал:
40 А в однократном импульсе до 16 мс - это "намного"???
8 часов назад, Vovik13 сказал:
Параллельно?
Оди не 10-ти амперные. В зависимости от буквы- 3.5 и 5А, через одного.
26 минут назад, Falconist сказал:
Этого я незнаю, но измерьте сопротивление холодной лампы, и по закону Ома получите пусковой ток. Но на деле рабочий почему то в 8-10 раз меньше, Угадайте, почему? Или наоборот, почему заявленная мощность лампы не соответствует измеренному сопротивлению, и пересчёту в потребляемую мощность?
Вы видели, какая тонкая проволочка в диодике Д серии (Д7, Д226) ? Да и диод выпрямительный слабый, имеет точечный контакт с кристаллом, а не плоский, как в силовых.
@Slavka , не множьте псевдопроблемы. У меня в коридорчике до ремонта (когда поставили светодиодки) лампочка была включена через 1N4007 и работала так лет 7 или 8. И ничего не перегорало.
Цитата
― ... Ипохондрия всегда на закате делается.
― Отчего же на закате, Степан Степанович?
― От глупых сомнений, Фимка. Вот глядит человек на солнышко и думает: взойдёт оно завтра аль не взойдёт?
(© Из к/ф "Формула любви")
7 часов назад, Falconist сказал:
Скольки ваттная?
Сколько раз в сутки включалась?
40 Вт. Раз в сутки на ночь. За 5 лет - 1800 включений. Лампочка раз менялась, т.к. спираль провисла до колбы и последняя лопнула. Диод - нет.
И на будущее запомните: диоды разрушаются из-за ТЕПЛОВОГО пробоя вследствие недостаточного отведения тепла от кристалла. Кратковременная токовая перегрузка может достигать 20...50-кратной от значения постоянного тока.
10 часов назад, Slavka сказал:
Именно поэтому я ставлю последовательно после диодного моста такой диод вместо предохранителя. Срабатывает надёжно. Собрал самодельную лампочку из прожекторного диода:
1939903496_..thumb.jpg.0733d43ad1911a02cf17a1c57aaec183.jpg  1158677501_.2.thumb.jpg.6df99e012d96262e6b72464fe13dfcb6.jpg
1246372406_.3.thumb.jpg.697253277800fc05b05a098966a02f33.jpg482517732_.4.thumb.jpg.6f484772c28e6694b64cf889e861d9bd.jpg
1095384029_.5.thumb.jpg.c3a1f7dd271ec61e8e8b1295d96f37ac.jpg  653843401_.6.thumb.jpg.1784d6dc7a43a05127f1f910d2bab77d.jpg
Схема с послед. гасящ. конденсатором, диодным мостом и полярным  конденсатором 6,8 мкф 400V на выходе. Ток порядка 120 ма, что для прожекторного диода ничто. Светит без перерыва уже около года, всё холодное и светит отлично. Корпус от старой витой газонаполненной лампы. Конденсаторы от старых компьютерных БП, они на 250V, поэтому соединены параллельно - последовательно. Да совсем забыл, баночка наверное от анализов. :-)
Собрано порядка 3 шт., работают надёжно. И так как запас по току 10 крат, кратковременные скачки V выдерживают в лёгкую. Обрезок платы от сгоревшего драйвера этого - же диода. :-)
Вот из собранных в начале года из оставшихся диодов от LED прожекторов, разнобой не ставлю, т.к. диоды вкл. последовательно.
388011171_2..thumb.jpg.0823d91b33e3595b584ada0fd04755c0.jpg457073750_2.2.thumb.jpg.825462dd642a4d785fc29300a8baa965.jpg
1565525784_2.3.thumb.jpg.ed4d9e8b874c2f1ec18a09865abd32f9.jpg  288324527_2.4.thumb.jpg.8e7fddce2422471f011574c635ffbc9e.jpg
У этой лампочки радиатором является неисправный мощный LED диод, чего добру пропадать. А донором послужил БП от эл. бритвы "Харьков". Схема идентична первой лампочке. А в бритву подошла плата от зарядки сотового тлф.
Железка под радиатор от шагового двигателя старого принтера. Это от 3 -ей лампочки, там фото уже не делал, всё тоже самое. :-)
Edited by Владислав2
У меня напр 230-240В стабильно (дом без газа),хотел на зиму лампу 150-200Вт поставить (понятно при такой напруге современные лампы Ильича будут за неделю сгорать)
чтоб снизить напряжение на 20В
Ёмкость  понятно слишком больщая получится, вот подумал может использовать дросселя из бп компа (пассивный корректор мощности),Хотя они тож 300г весят и размер
Кстати в них есть зазор? а то регулировкой зазора можно индук подрегулировать ,в сети вроде ток переменный зазор не обязателен
26 минут назад, blak566 сказал:
А вы почитайте на современной лампочке на какую напругу они рассчитаны. Сгорают они не от напряжения, а от качества, особенно лисма.
2 минуты назад, makcucm8 сказал:
Согласен,но ведь снижение мощности тоже даст увеличение срока службы как и у светодиодов
Понятно что кпд ( эми видимого спектра) сильно упадёт при снижении температуры нити накала,но в инфракрасном спектре вроде не так заметно
7 часов назад, blak566 сказал:
Внимательно осмотрите, а лучше измерьте дроссель перед использованием. А то всякое бывает:
Скрытый текст
51 минуту назад, Dr. West сказал:
Из норм бп выпаяны стареньких  ЛайтОн
Склеены крепко,есть ли в них зазор?
Наверно надо просто посмотреть падение напряжения под нагрузкой
Да, так будет проще и наверняка.
    • зачем? работает или сломалась? если сломалась купить новый прибор.
    • Ахренеть! Чего ты нюхаешь такое?
    • Че ж  ты такой недалекий!!!Какая нах национализация?!Гитлер был марионеткой в руках Запада!!!Ничего личного-просто БИЗНЕС!!!А теперь догадайтесь с одного раза(практик недогадливый):почему они Кобу боялись?
    • Т.е. вывод, если для защиты ОУ от перенапряжения я возьму Схему №2 , она будет идентично работать. Спасибо
    • Отнести в ремонт.
    • Ой Сирожа! Придётся понервировать. А всё потому, что читать всю эту СССРовскую пропаганду времён холодной войны мне противно стала лет эдак 40 назад. Слова Шахта - пропагандистский вымысел, не более. Это как понимать - самое честное, принципиальное и суровое судебное представительство СССР на Нюрбергском процессе, от которого рефлекторно дрожали все вдруг оправдывает нацисткого преступника по просьбе америкосов. Действительно это даже не для лохов, это для амёб. Попрошу ссылочку на том, раздел, статью на этого субьекта а художественные вымыслы от уже не мужичка с параши я же просил не писать.  А ведомо-ли тебе, что практически все иностранные предприятия антигитлеровской коалиции были национализированы вермахтом. А в случае с ОПЕЛЬ и национализировать не пришлось  А вот хронология из истории ОПЕЛя, где видно, когда ОПЕЛЬ снова стал собственностью Дженерал Моторс.Сирожа - не надо мне вешать лапшу своимивыводами из советской художественной литературы. Она былаантизападная в зародыше.    Вот и получается, что *****абол тот автор, который приписал приведённые тобой слова министра Шахта.
    • Понять, что Украина усиленно пилит сук на котором сидит и несказанно радуется временным успехам. Смотрите, какая ожидаемая мощность производства планируется и все теперь пойдет мимо Украины.
