Трансформатор 250-300Вт 4х30в
Alex-L
Нужно запитать два канала усилителя (Apex AX-14) мощностью 80Вт/8Ом, 120Вт/4Ом по схеме двойное моно. Расчетное питание у него +/-45в. Однако емкости установлены на 50в. т.е. запас совсем небольшой.
Предполагаю, что мне нужен тороидальный трансформатор мощностью 250-300Вт, с четырьмя вторичными обмотками по ~30в. Или два трансформатора мощностью по 150-200Вт с двумя обмотками по ~30в. Экранирующая обмотка, думаю, не нужна. Сервисная - 2х12в/0.5А (не обязательно).
Возьмется кто намотать такой? Или может готовый есть? Цена вопроса?
Есть тор, но помощнее, ватт на 600. 4 вторички по 30 + 7 Вольт, намотаны проводом сечением 2 квадратных мм. Размеры 130 х 95 мм. Вес 5,5 кг. Ток хх = 33 ма, при 225 Вольтах в сети. Продам за 3000р. Могу отправить Т.К. Энергия, у них дешевле, чем у других.
Есть два тора,  под двойное моно, напряжение вторички без нагрузки 2*34 в, холостой ток 25 ма. Первичка намотана проводом 0,65 мм, вторичка двойным проводом 1,3 мм. Мощность 200-220 вт. Сердечник 100×60×40. Не гудит, не шумит. Цена 3000 р за оба.
Изменено пользователем EvgenP
Двойное Моно - 2 транса это реклама, на самом деле - идеал - это 1 трансформатор, а дальше два моста и т. д. на каждый канал, а если 4 моста, отдельно на + и на - , вот это идеал будет. У в 2 раза более мощного транса будет почти в 2 раза более толстая первичка, и КПД транса выше, соответственно и просадка на низах будет меньше. Если 4 вторички у транса 1-го и 1 первичка - это и есть идеальное 2-е Моно!
