Неравномерная громкость НЧ динамика Вега У 120С
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой разного уровня громкости НЧ динамиков на 120-ой Веге. Дело обстоит так: правый канал играет как надо, а на левом чувствуется просадка на низах. И тут довольно странные вещи: если выкрутить баланс в сторону левого - то его почти не слышно (хотя должно быть наоборот), играет правый, а если наоборот - тогда будто бы уровень становится одинаковым. При включении МОНО левый канал практически не слышно. Пробовал разные межблоки (на МФ или Тюнере), разницы нет. Но самое интересное, что если слушаю винил через ЗС, то проблемы с разным уровнем на низах нет.. Где копать?
21 минуту назад, sytnikanton сказал:
Где копать?
А при чем здесь динамик? Дело в усе! А именно в селекторе входов, скорей всего! Там и копай. Попробуй минуя пред подключить на прямую к УМ и посмотри разницу.
@sytnikanton Вам надо определится кто виноват. Селектор входов, темброблок или оконечный УНЧ. Как вариант поменяйте местами провода 6 и 7 левого и правого каналов на разъёме. Если дефект проявится на хорошем канале, оконечные в порядке. Будете смотреть селектор и темброблок.
8 часов назад, sytnikanton сказал:
 Где копать?
в Гугле и Библиотеке = методика ремонта УНЧ + приборы и перестань тупо крутить переменники и жмакать кнопки :
это не поможет ....
Есть Приборы + Знания - будет ремонт, иначе = к мастеру.
1 час назад, KRAB сказал:
Ну почему же тупо, я просто пытался как можно подробнее описать симптоматику
8 часов назад, rocker60 сказал:
Спасибо за совет, попробую!
@sytnikanton сразу признавайся в аппарат кто то лазил? Например , конденсаторы поменять, по старой и дурной традиции?
Теперь о неисправности. У тебя не "просадка" на низах, а вероятно низкий уровень в левом канале - это раз. Утверждение:
10 часов назад, sytnikanton сказал:
...... При включении МОНО левый канал практически не слышно. ..... если слушаю винил через ЗС, то проблемы с разным уровнем на низах нет..
Не вызывает доверия - это два.  Ибо, если ты слушаешь винил нормально, а тюнер и МФ нет, то вероятная причина - входной селектор, однако кнопка объединения каналов (МОНО) стоит за его пределами и никак не может влиять  на ситуацию. В общем, еще раз внимательно изучи неисправность.
Сейчас, если принять к обработке эту информацию:
  то ответ на вопрос "Где копать?" будет - Здесь:
P.S. Как вариант, проверить цепь от С7 до SA3 и сами С7 и SA3
Изменено пользователем DoG70
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Я об этом и подумал сначала, меня смутило, что через ЗС сигнал не пропадает.
39 минут назад, DoG70 сказал:
4 года назад электролиты я менял, больше никаких конструктивных изменений (кроме внешнего вида)
41 минуту назад, DoG70 сказал:
Ещё раз подтверждаю, что имеем следующую картину: при использовании входов МФ и Тюнера и режима МОНО - левый канал практически полностью глохнет. С входом ЗС проблем никаких, то есть в обоих режимах стерео/моно играет стабильно.
Где копать?
Вместо того, чтобы сразу бежать на форум, надо было взять обычные наушники, подключить последовательно им конденсатор и пройтись по всему тракту. В итоге проблема локализуется за 5 минут.
Мой вам совет. Избавьтесь от веги и как можно скорее. Среди совковых УНЧ вега 120 один из худших как по схемотехнике, так и по звуку. Конструктив, кстати, у них тоже очень хреновый.
2 часа назад, sytnikanton сказал:
Ну тогда я завис :unknw: Отпишись, когда устранишь неисправность, что было, обсудим. Жутко интересно.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Хорошо, обязательно! Я ещё одну странную вещь заметил (всё же, кто-то ручки вставлял, неизвестно для чего - посмотрю по схеме и прикреплю снимки) обнаружил навесной монтаж с нижней стороны усилителя.
