Китайский частотомер NM8016-DIY
33 минуты назад, Максим Тихомиров сказал:
конденсатор с1 пробит
Обычно это происходит из-за неправильной пайки. СМД конденсаторы не любят пайки паяльником.
@1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....".
блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
Изменено пользователем Максим Тихомиров
я эту схему нашел давно, но она же косячная! транз VT2 неправильно подключен по схеме (и не совпадает с разводкой на плате), и распиновка МК некорректная. вход вроде должен на 3 пин (вход таймера по даташиту), а кнопка SB1 ("программатор") д.б. на 4 пин (вход сброса)
как кварц проверить без осцилла - не знаю. если только попробую этот выпаять, а впаять другой (есть вроде на 4 МГц).
Кварц можно проверить поднеся частотомер к КВ  приёмнику настроенному на эту частоту ( или 15 метров ).  Да и на УКВ и FM  рабочий кварц  не раз "проклюнется".
Изменено пользователем avi50
вот с...а. кварц дохлый. пошевелил его, паяльником немного попрогревал. работает через раз. куплю новый и дело видимо пойдет.
Временно можно воткнуть кварц на любую другую (не превышающую рабочую мк) частоту: верить показаниям, конечно, нельзя в таком случае, но для "отделить мух от котлет" - сойдёт.
@korsaj
" - А там знаешь что может быть?!..."
" - Что?"
" - Да все что угодно!!!"
(Особенности национальной охоты)
Это я к тому, что причин дофига может быть. Потому и рою перебором.
